Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка нуля усилителя ошибки
Текущее время: Вт мар 03, 2026 13:32:43
 Заголовок сообщения: Установка нуля усилителя ошибки
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 14:40:44
Не могу установить ноль на выходе усилителя разности двух сигналов. Нулевая точка входного сигнала равна 2.5В, делитель должен быть установлен на 2,5В. Но так или иначе сохраняется разность между двумя входами 0,02-0,03В, на выходе получаю 0,65В и меньше установить невозможно. Микра LM358N. Что я делаю не так? :))
Уменьшить номиналы R3,R6?
Увеличение R1 влияет на оба входа
 Заголовок сообщения: Re: Установка нуля усилителя ошибки
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 15:38:21
Рейтинг сообщений: 724
Ванья, ты же умный человек, посмотри, как там может быть меньше 0,65?
Image 1.png [36.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 16:26:46
12943, т.е. с данной микрой вообще не судьба?
Впихнул Rail-to-rail MCP6002 - другое дело
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 21:03:50
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1589
Мявтор 3-й степени (1)
12943 писал(а):
... как там может быть меньше 0,65?
Может, может. :) Только втекающий в выход ток должен быть меньше 20 мкА.
LM358Out.png [12.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 06:29:09
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
Причем тут sink current ?
а если Р6 взять на порядок меньше? с учетом смещения тока может не хватить
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 09:04:44
При чём Р6? Втекающий выходной ток задаётся Р2 и при 10К он уже в 5 раз больше, чем можно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 10:37:06
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
0.65 - при однополярном питании выходной каскад ОУ при таком включении в насыщении. Чтобы иметь меньше, надо двуполярное питание.
У вас усиление по инвертирующему входу 10 кОм/90 Ом =110. Если на (-) входе схемы постоянное напряжение выше 2.5В - напряжение опорного источника, то для насыщения ОУ в сторону нуля на выходе, достаточно превышения опоры сверх 2.5В ( столько на + выводе ОУ) по инвертирующему входу 2.5/110=23 мВ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 20:00:06
спасибо за ответы, я неправильно нарисовал схему. напряжение с делителя должно подаваться на R1, а сам сигнал - на R3. ну и обязательно нужно учитывать входные-выходные сопротивления делителя, датчика и ОУ. пришел к выводу с помощью моделирования.
