Рейтинг сообщения:0
Добрый день. На работе возникла потребность копирования релейного модуля TRS 24-230VUC 1CO. Аналогом ему является Wago 857-359. Получить эти модули я возможности пока не имею. Данные модули интересны тем, что питаются от 24-230 AC/DC. Хотел бы узнать - кто нибудь сталкивался с такими модулями? И если да, то какова схемотехника такого релейного модуля. Меня волнует сама схема конвертирования напряжения.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 30 seconds: Еще искал и нашел, но модель микрсхемы не помню, наше отечественное, на принципе отсечки угла тоже от 12ти до 220 работает. Есть похожий аналог импортный. Наша 14 ногая дип, импорт 8 ногий смд. Если по моим темам поищешь, мб найдешь, чото наверно года 2 назад или три
Добавлено after 11 minutes 29 seconds: Изучил микросхемы на подобии HV9921 (лучше чем HV9910). Требуют на входе кондера, который не влезет в корпус (такой же как у аналогов приведенных выше). КР1182ЕМ2 можно рассмотреть если только он может и постоянку от 24 до 230 обрабатывать.
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Интересно, что это за потребность, которая удовлетворяется такими реле? Причём от 24 до 230 VAC/VDC?
vlasovzloy писал(а):
КР1182ЕМ2
С VDC не работает.
HV9910
Стабилизатор тока, а не напряжения. Сопротивление обмоток у реле имеют разброс, поэтому надо смотреть, как это будет работать. И да, реле даже в одном корпусе у одного производителя различаются током срабатывания. Поэтому надо проверять, как будут работать реле при питании их постоянным током.
electroget писал(а):
HLK-PM24
С VDC не работает.
aleksyeyev1995 писал(а):
Буду акцентировать внимание на SR086.
А вот это ни на что не намекает?
The operating principle is to turn on a pass transistor when the rectified AC is below the output voltage and to turn it off when the output voltage reaches a specific level.
DIN-модули всегда стоят в конкретном оборудовании. И в оборудовании всегда только один конкретный вариант запитки этих модулей по входу. Пусть ТС напишет какое там входное напряжение, тогда будет для обсуждения решения.
КР1182ЕМ2
С VDC не работает.
HV9910
HLK-PM24
С VDC не работает.
1. Потребность конторы копировать Phoneix, Wago и Weidmuller. Занять ниши где они такие продукты поставляли. 2. Да про стабилизатор в курсе. Одна отечественная контора сделала подобное но в гораздо более толстом корпусе. Все работает. 3. Про SR086 просто исходя из этого описания как раз и взял проверить теорию, что будет если постоянку прогнать.
aleksyeyev1995, В схеме управления эл. мотором я применял программируемое реле времени ВЛ-6-II. У неё питание от 24 до 220вольт. В нём применяется микросхема HV9910NG и никаких огромных конденсаторов там не припомню. Схемотехнику можно посмотреть в этом реле если конечно оно доступно. Доп. информация по реле. Реле времени ВЛ-6-2 является многофункциональным устройством с расширенным диапазоном питающего напряжения (24...220 В). На передней панели устройства помимо двух секций нажимного переключателя задатчика временных интервалов находится пятисекционный DIP-переключатель, используемый для переключения временных диапазонов и алгоритмов функционирования устройства. Диапазон выдержек времени 0,1с...99час.Четыре алгоритма функционирования. Таймер является аналогом реле ВЛ-66, ВЛ-67, ВЛ-68, ВЛ-69 выполнен в точно таком же корпусе и может использоваться в качестве замены. Данная информация скопирована со страницы: https://www.elektro.ru/product/rele_vre ... 4741910940
