Заголовок сообщения: Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 10:39:17
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4641 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Собрал нормализатор сигнала по такой схеме:
Описание работы схемы.:
На Инвертирующий вход компаратора поступает некий сигнал от некого внешнего источника сигнала. Переменным резистором R подключённым к Неинвертирующему входу компаратора устанавливается такое напряжение при котором компаратор начинает срабатывать. Индикатор срабатывания – светодиод. После того как первый компаратор начал срабатывать, начинает срабатывать второй компаратор и формирует на своём выходе нормированный сигнал с амплитудой 5 Вольт.
Испытание работы схемы:
При работе от источника постоянного напряжения схема работает правильно. При определённом уровне сигнала происходит срабатывание компаратора. ПОС с компаратора обеспечивает устойчивый гистерезис, примерно 200 миллиВольт.
При работе от источника частотного сигнала прямоугольной формы схема работает НЕ правильно. ПОС компаратора как бы вообще НЕ работает . При определённом уровне сигнала на входе происходит множественное срабатывание компаратора по типу дребезга. Пробовал увеличивать ПОС - не помогает.
Осциллограмма:
Вопрос. В чём для компаратора разница между постоянным напряжением подаваемым на вход и периодическим сигналом такой же амплитуды?
P.S. Тестовый сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности. Порог срабатывания компаратора был установлен в 7 Вольт, напряжение питания компаратора 12 Вольт. Компаратор - LM219.
Последний раз редактировалось electroget Пн авг 14, 2023 15:55:40, всего редактировалось 1 раз.
вы в вопросе не указали вид сигнала со своего генератора, как он попадает в допустимый диапазон входных сигналов компаратора, как там ПОС через МОм-ы работает, что за компаратор (219 - хз).....
Заголовок сообщения: Re: Компаратор с гистерезисом и частотный сигнал. Проблема.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 14:28:40
Рейтинг сообщения:0
Kostin-cx, Сигнал - меандр частотой 1 кГц, положительной полярности. В диапазон попадает - порог срабатывания установлен в 7 Вольт, напряжение питания 12 Вольт. Компаратор - LM219. ПОС работает так, как по даташиту на аналогичный компаратор:
У вас тестовый сигнал - меандр частотой 1КГц, а развертка осциллографа на картинке - 100 миллисекунд на деление. Частота выборки - 1KSa/s, т.е. примерно равна частоте входного сигнала. Другими словами, то, что на картинке, не является реальным сигналом. Увеличьте частоту выборки хотя бы до 10-100 KSa/s и посмотрите.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Добавлено: Вт авг 15, 2023 16:03:17
Рейтинг сообщения:0
mont-oriol, Если выкрутить резисторы в самое верхнее положение, то при +12 Вольт постоянки пульсации на пороговом входе составляют около 60 миллиВольт. Фактически - это пульсации блока питания. Измерение с закрытым входом:
Добавлено after 24 minutes 12 seconds: Динозавр, Со схемой что-то непонятное произошло, похоже, что где-то обрыв цепи. Завтра найду и устраню неисправность и сниму осциллограмму на входе и выходе компаратора.
Добавлено after 46 seconds: El-Eng, Завтра сделаю.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds: В общем, такое дело. Пробило насквозь светодиод. Он звонится в обе стороны накоротко. Завтра заменю светодиод на другой и поставлю последовательно ему обычный FR107 на всякий случай.
это для схемы только лучше...)))...и на работу (или, в данном случае, неработу) особо не влияет... === я вам говорил про уровни напряжений с генератора, а вы мне про какой-то вольтметр на входе....
