Форум РадиоКот • Просмотр темы - как опрелелить мощность звукового сигнала
Текущее время: Вт фев 24, 2026 22:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: как опрелелить мощность звукового сигнала
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 10:26:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 825
Микрофон можно использовать любой, главное - откалибровать. Однажды на работе нам внезапно понадобилось измерить вибрацию установки, стоявшей вдали от цивилизации. В местном сельпо купили зажигалку для газовой плиты, выковыряли из неё пьезоэлемент, изобразили датчик, записали егопоказания. Откалибровали самопальный датчик уже дома. Когда приехали в следующий раз с настоящим датчиком, оказалось, что зажигалка - достаточно качественный прибор.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 11:48:16
Рейтинг сообщений: 79
Не любой, а только ненаправленный. У направленных АЧХ зависит от расстояния до источника звука (не считая того, что ещё и от направления на источник), поэтому никакая калибровка им не поможет.
Дык это уже была не зажигалка, а калиброваная зажигалка! Как говорят в Одессе, две большие разницы! :-)
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 12:25:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
В конкретном вопросе тс стоит вопрос измерения мощности сигнала. Сигнал имеет конкретный источник. Поэтому микрофон должен быть именно направленный, чтобы отсечь все посторонние шумы. Ну или хотя бы постараться приглушить. Работать он будет в дальней зоне, а не в 2 см ото рта вопителя, так что эффекта приближения здесь не будет, и влияния на АЧХ не будет.
Но истинные цифры для сравнительного сопоставления все равно можно получить лишь измерительным микрофоном, конструкция которого специально выполнена с условием минимального искажения фронта звуковой волны в точке измерения.
Так что можно и самому сделать его аналог на электретном микрофоне, разместив в трубке, чтобы отсечь заднюю полусферу. Ну а тут ещё и желательно и боковые.
Ну и откалибровать известным источником шума. Благо это не динамик, то и коэф. отдачи здесь не потребуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 12:59:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Акустические децибелы - это звуковое давление относительно звукового давления порога слышимости.
Кстати, само звуковое давление частотнозависимо, поскольку частотнозависим слух.
дБ звукового давления выражают независимо от частоты, относительно 20 мкПа, условно взятых за порог слышимости
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 13:43:11
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2973
У человеческого уха порог слышимости В АБСОЛЮТНЫХ ЕДИНИЦАХ звукового давления является частотнозависимой величиной. Поэтому ваши 20 мкПа относятся лишь к одной частотной точке (на память - 1 кГц).
https://translated.turbopages.org/proxy ... ss_contour
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 13:53:21
Рейтинг сообщения: 5
ДБ и дБ две большие разницы!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 15:18:16
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4525
Таки и что же такое ДБ - конечно, если такая единица существует?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2024 12:52:03
это не единица, а уровень относительно порога 20 мкПа для воздуха и 1 мкПа для воды
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2024 14:36:01
Карма: 116
Уровень звукового давления относительно 20 мкПа выражают в дБ. Что выражают в ДБ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2024 09:02:43
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Почитайте, что умные люди пишут по этому поводу: https://cxem.net/cms/drafts/6842/preview/
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2024 11:35:22
Карма: 116
Без авторизации не пускает, а свой аккаунт там я в своё время просрал. Так что почитать не получается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
