Доброго времени суток. Как то ради интереса решил собрать себе электронную нагрузку, ну и чтобы было совсем интересно, нельзя использовать МК, устройство должно уметь не только в постоянный ток, но так же в постоянную мощность и сопротивление. Ну и еще кучка требований, но в данном контексте не сильно важно.
И ближе к делу, все это подразумевает операции деления и умножения, в качестве аналогового умножителя(который легко превращается в делитель) для расчета текущей мощности выбрал распространенную схему (во вложении), состоящую из логарифмических усилителей, сумматора и экспоненциального усилителя. Суть вопроса в транзисторах, мне пришло в голову использовать для этих целей транзисторную сборку из 4npn, чтобы транзисторы находились в одинаковых температурных условиях, и чот нынче со сборками на рынке не очень, из доступных и не дорогих нашел КТС613А и К1НТ661А. Нормальная идея? Буду рад совету по подбору подходящих транзисторов. А так же, кто собирал подобные схемы, прошу поделиться опытом. PS Интегральные умножалки просьба не предлагать.
Заголовок сообщения: Re: Выбор биполярных транзисторов для аналогового умножителя
Добавлено: Вс ноя 17, 2024 14:50:18
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 502
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 3275 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Ну если Вас устраивает точность измерений "+-лапоть", то такая схема вполне пойдёт, но лучше рассчитывать на МК. Современные электронные нагрузки выполняют роль генераторов (стабилизаторов) тока и расчёта ёмкости АКБ. Всё остальное - нафиг не надо.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
\Барсик/, ---PS Интегральные умножалки просьба не предлагать.--- Собирать на 6-ти транзисторах (3 дифф. каскада) по стандартной (или на 3-х по упрощённой) схеме.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Ну небольшие расхождения в параметрах транзисторов надеюсь просто корректировать, там вон в схеме есть третий вход с подстроечником для этого. Но я не знаю насколько там могут быть разные транзисторы, в КТС613 то вообще отдельные кристаллы стоят, я надеюсь они хотя бы с одной линии вышли, в К1НТ661А - не знаю как дела обстоят, может быть однокристальные даже
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
А я предложу. Купил у мужика на опыты ПС3 .. годами лежит не проверял, с донора сдул только. Купить их нереально в рознице, хотя на заказ за 1700р вроде бы были, я взял плату от силовой установки за 200р чтоль. У ней аналог есть американский, но в круглом корпусе, в китае 8 баксов была. Или их предок 525ПС2, там вроде сложнее питать. Ничего лучше из наших не нашлось.
Тоже думал про аналоговые схемы, но если даже для пс3 лень 2 полярное питание делать, то тут тем более не связывался. Когда годами собираешь, думаешь лучшеб на МК сделал, а так через 1.5 года макетирования интерес пропал.
Как видно это чертовски сложно даже в простом исполнении. Меньше 2 корпусов микросхем не получится, а с учётом подгона диапазона все 3, вот и в вашей схеме 3 ОУ. Так что тут может только обвеса побольше, а интегральных схем никак не меньше.
По транзисторным сборкам только советское найти можно, из импорта кроме составного npn нихрена нет.
Зачем именно мощные, или это то что было ? Есть же магнитофонные К198НТ или те же 1НТ251, но чтоб 6 не знаю.
Вы из одной авантюры в другую. Редкие готовые микросхемы не хотите, но транзисторы хотите редкие. Итого получается у вас тоже 4 интегральных корпуса
Тоже думал про аналоговые схемы, но если даже для пс3 лень 2 полярное питание делать, то тут тем более не связывался. Когда годами собираешь, думаешь лучшеб на МК сделал, а так через 1.5 года макетирования интерес пропал. Как видно это чертовски сложно даже в простом исполнении. Меньше 2 корпусов микросхем не получится, а с учётом подгона диапазона все 3, вот и в вашей схеме 3 ОУ. Так что тут может только обвеса побольше, а интегральных схем никак не меньше.
Да ну, одна МС34063 и вот тебе минус 5 вольт. Ну и мне не сильно жалко корпуса ОУ.
Да потому что я совершенно не знаю отечественных микросхем, вот и нашел только эти... Спасибо большое! Пишут что КС1НТ251 однокристальные, в пластиковом корпусе стоит копейки и есть в наличии в чипдипе, замечательно.
Существует ещё такая ИМС К140МА1 - балансный модулятор или умножитель двух сигналов. Можно попробовать сделать на ней. Но я бы не стал рассчитывать на какаю-либо точность.
Существует ещё К174ПС1 и К174ПС4 - тоже балансные модуляторы = умножители. Можно попробовать сделать на каком-то из этих.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
