Если б я собирал эту схему, я б забил на поиски терморезистора, а сделал бы монтаж как можно более плотнее и упаковал плату в термостат. Ну, реально, если нельзя термокомпенсировать - надо термостатировать. Ваш Кэп)
Рейтинг сообщения:0
Совершенно верно! Спасибо за совет.Точно такого терморезистора у нас не существует в природе Но схема для меня интересная,соберу на макетке и посмотрим,и про термокомпенсацию тоже подумаю.
Вячеслав70, вот, например : https://el-shema.ru/publ/drugie_materia ... 11-1-0-372 Вместо реле можно использовать непосредственно нагреватель в виде мощного резистора на 5-10 Ом (или нескольких резисторов с таким же суммарным сопротивлением и разнесённых по объему термостата).
Наверняка, бывает и ещё проще, просто надо поискать.
Рейтинг сообщения:0
Ну принцип мне понятен,тут главное,чтобы не было уж слишком большого потребления по питанию,а то внутри самого синтезатора жарковато будет.А качестве домика для термостата можно попробовать такой пенопласт,который в упаковке всякой аппаратуры.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Там не нужна большая жара. Всего-то на пару-тройку градусов выше, чем окружающая среда. Т.е. для обычных квартирных условий будет достаточно 28-30 градусов.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Вячеслав70
Заголовок сообщения: Re: Аналоговый синтезатор
Добавлено: Сб окт 19, 2024 10:35:59
Рейтинг сообщения:0
Схема мне понравилась,но вот только такого датчика у меня пока нет,но купить его не проблема,а пока поищу схему с датчиком DS18B20.
А к нему микроконтроллер с дисплеем, кнопками выбора температуры и прочими сущностями ? Ну, такое...
Ну что вы,конечно нет!
Добавлено after 26 minutes 30 seconds: Просмотрел много схем,но остановлюсь все же на той,что вы мне предложили,датчики уже заказал.Насчет домика для плат,то думаю подобрать подходящую пластмассовую коробку и изнутри обклеить алюминиевым скотчем.Что скажете?
Я делал коробочку из вспененного полистирола. Он как пенопласт, только более плотный.
Вроде из него делают одноразовую посуду типа,можно посмотреть в посудной лавке? И еще,я проверил эту схему VCO, здорово держит частоту,ничего не плывет,экспоненциатор при беглом просмотре тоже вроде работает.У меня есть три варианта этой схемы,с разными доработками.
Терморезисторы с нормированными TKC выпускали koa, panasonic. У агрегаторов из ЮВА еще имеются в наличии, только как их оттуда заказывать. Трухолы : koa lp
, остальные smd. ТКС 3600 вполне укладывается в техн. разброс вместо 3500. очень давно делал запрос в коа, ответа не последовало. Дистрибьютером коа заявлено ооо-созвездие; на запрос не ответили. Панасоники нашлись в радиокомпоненты. По ценам 137-237 руб. По синтам електро-мьюзик гляньте тоже.
