Есть кнопка без фиксации. Есть сотня схем с управлением нагрузкой при помощи одной кнопки без фиксации. Задача в том, чтобы включение происходило не просто нажатием кнопки, а при помощи удержания кнопки. То есть, питание не должно подаваться при кратковременных или случайных нажатиях. Питание должно подаваться только когда оператор четко нажал на кнопку и удерживал ее некоторое время (3 секунды, например). Сходу по запросам в интернетах решения не нашел. Куда копать? Есть какая-то простая схема, а я уже под свои нужды сам переделаю ее. Или скажите, как по научному это будет называться, чтобы можно было загуглить. Просто рукой махните в нужную сторону =)
Счётчик CD4060 стоит на сбросе, кнопка даёт разрешение счёта и через время включает Тг (или что другое)....упрямый всё равно дожмёт...)))...а надо, чтобы ещё и знал как включить (код, например)...)))
от случайного - ну, поставить 3-5 кнопок, пока все сразу не нажмёшь, а ещё одну в метре для второй руки...
Действительно. Счетчик. Спасибо. У меня в голове сложилось всё. Я просто загнался и не туда думал. У меня две похожих задачи тут и я одну через другую решал. А тут просто задержка включения при подаче питания. Нет питания, нет включения. Есть питание, считается задержка.
Более того, у меня на 555 уже схема нарисована была пару лет назад и собирал я ее.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Проверил, всё работает. Можно в с схему вставлять. И даже детальки все есть. Всем спасибо. Для того, чтобы получить ответ, нужно было просто сформулировать вопрос=)
Добавлено after 7 minutes 26 seconds: Россиянин, не хочется для этого МК использовать. У меня вся схема управления нагрузкой без МК, а тут задержка через контроллер. Как-то расточительно=)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Россиянин
Заголовок сообщения: Re: Включение через удержание кнопки.
Как угодно. Просто на таком мелком МК можно много чего реализовать. И это будет гораздо дешевле. На него и кнопочки, и ключик для нагрузки и еще чего желаете. Питание простенькое, защищенные входа и т.д.
