Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отделить кнопки друг от друга
Текущее время: Чт июл 17, 2025 10:16:35
 Заголовок сообщения: Отделить кнопки друг от друга
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:35:32
Здравствуйте.
Не знаю правильную ли я тему выбрал или нет.
Пришел спросить совета профи в радиоделе.
У меня есть три кнопки. Кнопки 1 и 2 должны включать по одной лампочке. Общая кнопка должна включать обе лампочки
Я понимаю что если я подключу как на схеме то не зависимо на какую кнопку я нажму у меня будут зажигаться все лампочки. Возможно ли как то отсечь кнопки 1 и 2 от общей? Знаю что диоды пропускают только в одну сторону возможно ли использовать их?
 Заголовок сообщения: Re: Отделить кнопки друг от друга
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:58:44
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Если источник питания постоянный, то можно развязку сделать диодами.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 11:19:30
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 773
Диодный шифратор (или дешифратор).
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 11:57:17
Рейтинг сообщений: 2179
Если мощные лампы, диодный шифратор как сказали и релюшки
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 16:04:45
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8538
Питание у вас постоянным или переменным током?
Если "переменка", то диоды "не прокатят"
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 04:44:20
Карма: 64
Как вариант.
3 кнопки 2 лампы.PNG [4.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 08:13:04
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Автор спрашивал о кнопках и не уточнил алгоритм их выключения.
