Друзья помогите с компонентами, нужно из термореле ksd9700 нормально сомкнутое сделать Нормально разомкнутое. Смысл реле оно включает куллер охлаждения блока питания 24 вольта при температуре выше 50 градусов. Но проблема что нужно срочно а реле ( термостат )не подходит он нормально сомкнутый. Вариант поставить транзистор на включение Подскажите какой подойдёт? И схему к нему
Подскажите как сделать задержку на термореле? У меня нормальноразомкнутое реле на 45 градусов охлаждает куллер блок питания.
Кулер включается при 45 градусах и отключается также при 45. Мне нужно чтобы после нагрева и после 45 градусов он ещё немного поработал до 5 минут чтобы охладить ниже 45 градусов. Как это можно реализовать? Таймер, или ещё одно термореле может нормально сомкнутое ? на40 градусов но как это все реализовать простым способом ?
