Если с нуля, то :
Хорошую трех полоску - нереал практически.
Двух полоска может быть.
Саб - уже ближе к теме.
Это о том как они делаются, если создавать что-то своё , а не повторять уже готовое, то точняк нереал. (Ну где взять аппаратуру и помещение для создания АЧХ ??? более менее прямой ? Программы по расчету - дают весьма приблизительный рез-тат).
Если повторять, то тоже не факт что будет хорошо.Тут очень важен опыт так же.
Это я о действительно ХОРОШИХ АС,а если чтоб звук шол, да моща перла,то собирай и доводи по вкусу, как тебе нравиться..
Наши колоночки ,например, 25АС - проектировались незнама скоко лет инженерами!!! а потом сколочивался корпус и слушалось, потом еще корпус, снова слушалось и так пока не получился более менее результат. Пол дела - подбор мат-ла , геометрии и пр. пр.
Я так думаю
_________________ Учу закон Ома....выучил наполовину.
самое страшное - на искажениях НЧ сигнала из-за гармоник страдает пищалка с ужасом прочитал, что так оно и есть не буду больше свой усилок на запределе гонять
Ну хотя они тоже расходятся во мнениях - разные авторы статей: один гоорит, что долговременная мощность мерится по стандарту на восьмичасовом тесте, а другой - тоже по стандарту, но на десятичасовом а третий вообще сказал, что мерится периодически с паузами на кофе-брейк
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Берем качаем прогу JBL Speakershop , вводим как можно больше характеристик динамиков и тех параметров,которые хотим получить и она нам выдает фсё вплоть до фильтров и толщины стенки корпуса. Просто и со вкусом, есть еще куча таких же прог, но далее это будет уже реклама. З.Ы.
Интересно услышать именно опытных людей и их мнения именно по 2х и более полосной аккустике, а не по сабам.
я недавно с одним "аудиофилом" общался, так тот, расчитал корпус под саб размером в 462 литра. и был уверен что так оно и должно быть. да, динамик Пионер, десятка
да не то что бы без корпуса, просто у динамика добротность 0,8, ему и прописан большой объем, объем багажника, и кстати говоря, у динамиков Free Air нижняя граница лежит около 20 Гц, причем не символически, а вполне уверенно. специфика такая.
