Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Текущее время: Сб июн 21, 2025 22:07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]     ... , , , 9, ,
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитол
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 20:39:54
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
alogik писал(а):
...подключил его к АКБ 12В, и 78m05 греется сильно. Модуль не включается.
Ну всё. Пробило 7805.
Значит неправильно подключил.
Если выпаять 7805, и подключить после неё стабилизированные 5В - то есть шанс, что модуль жив. :idea:
alogik писал(а):
из очков пойдет?
Нет.
У очков мала кратность увеличения.
Нужно 5..8х, и короткий фокус.
Подойдёт окуляр от завалявшегося дома ненужного микроскопа.
Либо линза от китайской лазерной указки за $1 (уж она-то была у тебя когда-нибудь).
Поскольку она маленькая, можно изготовить для неё державку из толстой медной проволоки, обернув вокруг неё кольцо.
alogik писал(а):
GRD это 100% минус. В него клему мультиметра и искать 16-12-6В возле конденсатора?
На конденсаторе.
Его плюс и минус.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 20:41:32
Карма: 233
ЗЫ: фотку линзы на той странице - поправил.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 21:42:54
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Больше Вам Спасибо!
заменит на другой и может пойдет от 12В? А неправильно - это полярность?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:04:31
Карма: 233
alogik писал(а):
Больше Вам Спасибо!
На здоровье! Изображение
А это смотря по какой причине она вышла из строя.
Если было неправильное подключение по входу - значит сгорела 7805.
А если же имеет место К3 по её выходу - значит она греется уже из-за К3 на плате самого модуля.
Проверяется отпайкой 7805, и подачей стабилизированных 5В на плату модуля. Туда, где был выход 7805.
А чего привязался к 12В?
Если подавать на 7805 - ей и 7...8В хватит.
Сколько намерил на конденсаторе БП Фирста? От этого и надо плясать.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:13:33
Карма: -3
Привязался т.к. покупался он для работы на 12В вместо "глючного" первого, а оказалось не глюк а само-прошивается уровень громкости.
На конденсаторе БП Фирста 12.3* Вольта.
Есть два БП
4.5В 1,5А
4.75В 0.55А
Для проверки. Отпаивать надо в любом случае, но на этих БП наверное не заведется.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:19:20
Карма: 233
Да.
Либо перерезать дорожку её выхода (если она планарная, и отпаивать трудно).
Заведётся.
Я же выше цитату приводил. Там вообще написано "от 3,5В".
Если мы конечно говорим об одном и том же модуле.
А то ты тут уже всё в кучу накидал, и позапутал уже всех вконец. :(
То "в машину", то "в магнитофон"...
Ну и нормально.
На исправную 7805 - можно подавать прямо с этого конденсатора.
:facepalm:
Приехали!
Так что и куда всё-таки вставляем? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:32:45
Карма: -3
Два модуля одинаковые на 12В и работать должны исправно на 12В.
Если один модуль испорчен и, не работает на 12В а работает на 5В так тому и быть.
Вы говорите модуль (описание, что приводил и, что сгорел) работает ДО 12В значит от 6В в магнитофоне заведется.
Один из модулей на 12В до того как нашли эти 12В на конденсаторе, я подключал на 6В (искал 6В) в магнитофон.
Сейчас модуль на 12В сгорел и будет работать от стабильных 5В (предположительно). Я запускаю на БП 5В модуль для теста.
Если модуль работает от 5В то... ))) надо искать 5В в магнитофоне или ремонтировать модуль чтоб был на 12В и подключать в магнитофон без поиска 5В )
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:46:07
Карма: 233
Вообще-то можно и поменять 7805.
В чём проблема? :dont_know:
Ну взял да попробовал.
От меньшего напряжения - точно ничего не будет.
Либо будет работать - либо нет.
Сейчас модуль на 12В сгорел.
Если подключал правильно - он не мог сгореть от 6В.
Да.
Да.
Если сам модуль - рабочий, то просто покупается/наискивается/выпаивается из хлама рабочая 7805, и меняется взамен сгоревшей.
Если есть стабилизированная зарядка 5В от телефона - будет работать и от неё (если надумаешь включать без 7805).
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:56:43
Карма: -3
Перекупил 7805.
Не горит.
1 +
2-
А наоборот? 2+ а 1-? Это полярность на плате распознаю
Не заработала. Не так не по другому.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 23:13:03
Карма: 233
alogik писал(а):
Перекупил 7805.
:facepalm:
- "Ты зачем усы сбрил, дурик?"
- "У кого"? :shock:
alogik писал(а):
Не горит.
Кто? :facepalm:
alogik писал(а):
А наоборот?
Чего "наоборот"?
Нельзя подключать ничего "наоборот"!
Это не лампочка, а микросхема. Сгорит к чертям.
Как промаркировано - так и подключают.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 23:17:28
Карма: -3
Опечатка.
ПерекуСил 7805 одну ногу.
По схеме в 7805 с 2 ноги выходит 5В и туда надо подключать мой + с БП
А на середину минус с БП.
подключил и не заработал модуль
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 23:21:07
Карма: 233
Да.
Ну всё. Начинай его красить.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 23:31:21
Карма: -3
Да. Центральный чип обжог палец.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 23:40:07
Карма: 233
Ты их выпиши с Али сразу десяток.
Для экспериментов. :facepalm:
Правда, не обижайся, но так "топорно" обращаться с такими вещами - нельзя.
Надо иногда и головёнку включать.
И не сначала делать, а потом здесь спрашивать - а наоборот.
И уж если спрашиваешь - то не всё "в куче", а по порядку.
И описывай что делаешь - подробнее. Со всеми обозначениями.
А то "догадываться" трудно по твоим постам, что ты там куда и как.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:13:45
Карма: -3
Большое Вам Спасибо! Модуль заработал в магнитофоне! При подключении 12В и к выводам звука как на фото с пометками.
По частям
1) Но. модуль звучит в одновременно с радио магнитофона. Если в радио сбита волна то звучит мр3 с модуля с шипением с радио.
2) Как магнитофон с модулем подключить в 12В в машину?
Для модуля сделать вывод 12В, но усилитель в магнитофоне на 6В.
Последний раз редактировалось alogik Вс май 29, 2016 00:20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:19:54
Карма: 233
Если у переключателя режимов работы есть "AUX", то переключают в него.
Если не пользуются кассетой, то можно замкнуть концевик кнопки PLAY на деке, и отрезать питание двигателя (чтоб не урчал).
И слушать в режиме переключателя "ТАРЕ".
Весь смысл сводится к тому, чтобы запитать УНЧ магнитофона отдельно от его радио-части.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:25:55
Карма: -3
Пошел резать.
Едет ко мне преобразователь LM2596 понижающий.
Попробовать от БП на 4.5В 1.5А подключить к модулю. Если экран будет гореть (но, не играть т.к. усилитель не подключен) то модуль работает от 5В и от 6В требуемых заработает.
Далее на LM2596 установить 6В и объединить питание магнитофона (клеммы батареек) и питание модуля. Подключить на 12В в машину.
Последний раз редактировалось alogik Вс май 29, 2016 00:27:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:26:40
Карма: 233
Я до сих пор не понял, какое питание у магнитофона?
Если ты намерил на конденсаторе 12В, то откуда взял, что у него питание - 6В?
Нужно разбираться с БП магнитофона сначала.
В батарейный отсек сколько батареек вставляется?
Отсюда и вычисляют напряжение питания.
Далее: если у магнитофона питание 6В, то придётся собирать стабилизатор-понижатель и для него тоже.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:28:39
Карма: 233
Если питание магнитофона - 6В, и модуль будет работать тоже от 6В - то да.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 00:29:25
Карма: -3
4 батарейки по 1.5В
Фото
