Форум РадиоКот • Просмотр темы - Громкоговоритель уличный.
Текущее время: Пн сен 29, 2025 22:05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:59:45
Рейтинг сообщений: 13
Вот примерно такие:http://www.gromkogovoriteli.ru/productions/Proizvodstvo.html
Деньги есть, ума не надо.
 Заголовок сообщения: Re: Громкоговоритель уличный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 20:10:03
Электрический кот
Всем привет...Многоуважаемые коты прошу вашего совета...хочу сделать корпуса для автомобильных динамиков с размероми вроде определился..особо не рассчитывал так как они вроде фри аир корпус планируется из дсп..дины mystery mr512..вопрос собственно вот в чем, стоит ли чем то обклеивать корпус изнутри ? если да то чем? Стыки собираюсь промазать герметиком ...если не сложно подскажите может что то упустил..И еще хочется сделать подсветку снизу..вот думаю делать постоянную от 12 аольт или же проще прицепить к динамикам чтоб в такт музыки....просто если 12 вольт это нужен еще провод от питания так как колонки не активные...или же поставить переключатель чтобы можно было и так и так...и еще..чем соединять дсп друг с другом? предполагаю что шурупами верно или же лучше изнутри уголками?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 19:35:58
Ребята помогите сделать усилок к колоколу! Можэт у когото есть схэмка с микрофонным входом- буду очень благодарен! Колокол 10 ват, 16 ом, длинна соединитильного кабеля гдето метров 300 алюминий 1,6мм. Пробовал УНЧ от автомагнитолы (что было под руками ) не TDA2003 и самодельный микрофонный усилок с китайским кондэнсаторным Z15E- результат плохой... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 21:41:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Не вижу кнопку "удалить"
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 23:40:31
Я делал самопал для озвучки рынка без всякой трансляционной хрени(хоть у меня есть трансформаторные усилки и трансы для колонок).Усилка Одиссей правда еле хватило так как провода(сечение чем больше тем лучше) до колонок метров 50.В колонках поставил по 4 широкополосных динамика(не помню названия ватт по 10-15) перед закрыт радиотканью,повесили под козырьком выше голов.На рынке галдеж но все сообщения хорошо слышны уже лет 5 а то и больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
