Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита симистора в диммере.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:25:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Защита симистора в диммере.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 14:28:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Из личных наблюдения - конденсаторы на 9,16 выводы. При 1 мкФ плавность загжигания-погасания выше, но угол открытия минимальный - больше - открытие примерно при 90-100 вольтах
При 0,33 мкф - управляемости нет - мгновенное включение с задержкой.
При 0,47 оптимально по углу - при 50В открытие. Но плавность увы НЕ ТА :cry:
Видимо надо начинать разрабатывать контролер с полноценным трансформаторным драйвером и линеаризацией отдельными цепями. Вопрос в схемотехнике БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ !!!!.
Сам контролер видится как 2 таймера К1006ВИ1 - первый отсчитывает угол открытия от синхроимпульса по "0" сети, второй генерит короткие импульсы открывания. Хотя реализация некрасива - если использовать МИТ-4 вместо второго ставим 1 транзистор в режиме блокинг-генератора.
Задатчик линейно возрастающего/спадающего напряжения на ОУ . А теперь главный вопрос - как переделать линейно изменяющийся сигнал в сигнал обеспечивающий линейное изменение яркости. Надо думать.
Ешшо интересный момент - значится 2 дросселя на одинаковых желтых кольцах из компьютерных БП на одном 20 витков, на другом 40, вот который 40 витков - звучит что тут зуммер, а у кого 20 не слышно от слова совсем. Нагрузка по 600 ватт.
Цифровой метод регулирования на счетчиках с предустановкой я уже реализовывал - во первых введение нелинейности регулирования практически невозможно - закон изменения угла от времени линеен, но яркость-то нелинейно меняется. Во вторых для стабильной работы генератор тактов нужно синхронизироваться с сетью по фазе и частоте иначе нестабильно работает, с заскоками отсчета времени в следующий полупериод.
Нужно, как понимаю логарифмический закон, причем симметричный при движени ыходного сигнала в обе стороны.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 18:53:06
Рейтинг сообщений: 54
Снаббер тут не поможет совсем, т.к. он не может работать при открытом симисторе, он влияет только на динамику. Тут же идет разрушение прибора из-за перегрузки по току в момент образования дуги в лампе, когда симистор уже открыт (иначе не было бы дуги).
Что бы сделать "линейно изменяющийся сигнал в сигнал обеспечивающий линейное изменение яркости" хорошо подойдет микроконтроллер, например ардуина с этим справится на раз. Как вариант, можно не использовать сложных логарифмических (почему логарифмических?) законов, а сделать просто обратную связь по освещенности на простейшем фоторезисторе.
На счет дросселей, тот что 40 витков, вероятно входит в глубокое насыщение, а тот что 20 - не входит, отсюда и разный звук.
Вдогонку.
На форуме чипмейкер.ру есть разработка регулятор оборотов двигателя от стиральных машинок с поддержанием скорости за счет обратной связи по оборотам. По сути это то, что вам нужно, только вместо мотора - лампа, а вместо таходатчика - датчик освещенности.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 19:41:04
Карма: 14
Чукчи на форуме детектед ибо читать не умеют, но пиииишут...пииишут....
Сейчас этот форум просматривают: Alex-lab и гости: 13
