Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите найти схему включения илт4-30м
Текущее время: Сб июл 26, 2025 08:18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти схему включения илт4-30м
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:43:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Микросхему выпаять можно как нечего делать,раз плюнуть. Вооружитесь иглой от шприца диаметром 0.8 мм зелененьким маркируется и надфилем сточите острие. Плавите припой на плате и иглу надеваете на вывод микры и таки образом вывод освобождается от платы. Иголку слегка покручивать нужно.
На счет схемы помочь не могу,не связывался с таким девайсом,видел но не ковырял такое.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:55:22
Спасбо, ПАУЛЬ!!! В одном из ответов вы писали БИМ "Юпитера 203-1С" построен на двух К553УД, а у меня как раз этот магнитофон, его БИМ построен на К157ДА1 и К157УД2, высылаю фото.
БИМ Ю 203-1С(5).jpg [143.31 KiB]
:dont_know:
Любитель, КОШЕК!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:35:55
Карма: 20
Делом в том,что для работы КР1534ПП1 на её вход нужно подавать линейно изменяющее постоянное напряжение(в такт музыки)
Для детектирования звукового сигнала в постоянное напряжение можно использовать любой операционный усилитель(ОУ) затем стоят диоды.
В Юпитере в качестве детектора использована прецизионный детектор специализированная микра К157ДА1 ,в качестве чего работает ОУ К157УД2 не помню.
Так что КР1534ПП1 может включаться по разным схемам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:51:30
Большое Спасибо! :dont_know:
Любитель, КОШЕК!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:54:09
Карма: 20
Не за что!!!
Вам нужно найти просто эту микросхему и все.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 17:42:12
подскажите если с платы из маяка 233 выпаять илт6-30м и припаять туда илт4-30м она заработает? хочу ее засунуть в усилитель, питание такое же оставлять?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 20:47:07
К Хитмэну! У индикаторра илт6-30м количество контактов=31, а у илт4-30м контактов 20, назначения их я не знаю, но могут не совпасть по разводке платы. Я вставил 2 файла, фото и схему БИМ(блок индикац. магнитофона) "Юпитер 203-1С" в котором стоит индикатор илт4-30м, там есть и напряжения и разводка, может это поможет тебе? :dont_know:
Бим 4-3.gif [61.07 KiB]
:dont_know: :dont_know:
Любитель, КОШЕК!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 21:14:59
54dva спасибо, можеш сфоткать плату со стороны дорожек?
ну я могу соединить все хозяйство через провода, индикатор илт6-30м имеет еще дополнительные табло
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 23:10:11
Карма: 20
Хитмэн,индикаторы можно поменять но цоколевка не совпадает,нужно все мутить проводочками.
На ИЛТ6-30М не нужно задействовать индикацию ЗАПИСЬ,МИКРОФОН,ДИНАМИК,Fe и Cr
Переверните оба индикатора и там дорожками все подсказано,следуйте анодам сегментов -20 Дб ... +6 Дб,две сетки и накал плюс аноды которые отвечают за свечение начало шкалы,левый и правый и цифры на это все идет общий вывод. Лампу подключать раз плюнуть.
И еще,не забывайте про то,что большой уровень подать на КР1534ПП2 с выхода усилителя вы ей спалите,нужно ставить делитель напряжения,если хотите по входу поставить тогда норма будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 08:43:57
Ребята а у меня вот такая плата и как подключить ее я незнаю .
Может кто подскажет а то я нигде ненашол
Фото-0005.jpg [63.67 KiB]
Фото-0004.jpg [67.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:59:11
Похож на ИВЛШУ1-1l12
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:55:59
Я ЭТО ЗНАЮ НО ПЛАТУ КАК РАСПОЯТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПУ
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:32:44
Рейтинг сообщений: 7
54dva, есть радиоконструктор "Старт 7199" в нем стоит ИЛТ4-30М и собран он на транзисторах КТ361 и двух К553УД1
можно собрать его если не найдете К1534ПП1
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7199.html
вот инструкция со схемой
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/start7199.djvu
ЗЫ: я как то купил такой радиоконструктор на радиорынке за 3 гривны в не рабочем состоянии, но потом отремонтировал его. Спасибо ПАУЛЮ что помог мне тогда :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:16:59
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте, есть желание сделать индикатор звука, но наткнулся на не большою проблему. Правильно ли я обозначил нумерацию? И вроде она должна устанавливаться розовой частью вниз. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:17:32
"alexj28"(есть радиоконструктор "Старт 7199")
Спасибо за подсказку, я уже 3-ю неделю жду заказанную КР1534ПП1 (62,5р). Подожду еще немного, не хочется переделывать готовую плату в действующем магнитофоне.
54dva
Любитель, КОШЕК!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:44:13
Карма: 20
Все правильно указали,ведь это дно микры и маркировку на дне намазали,а на верхней части микры(черная часть) не царапают маркировку. хде точка это и есть 1-й вывод,т.е. точка это и есть КЛЮЧ так называемый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:44:15
Помогите со схемой подключения! :oops: Индикатор ИЛТ 3-15М, на плате кр1534пп4+к553уд2 -1шт,, разъём на 5пинов и с другой стороны на 2 (наверное накал) за фотку не пинайте с телефона
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:02:30
ну так где вотка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 18:06:48
http://s006.radikal.ru/i215/1104/03/f78fd4f169ec.jpg
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:33:42
На фото, слева где два разъёма там выпаяно ещё 6, они идут на прямую к КР1534ПП4
