| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Какую модель ОУ предложите работающий как LM324 на 2 модуля https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=107300 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | amd9800 [ Вс авг 31, 2014 23:52:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Какую модель ОУ предложите работающий как LM324 на 2 модуля |
Нужен ОУ который работает с нуля как LM324 но чтоб был на два модуля - 8 ногий, но скорость нарастания не меньше 1В/мкс. LM358 не подходит слишком маленькая скорость нарастания. |
| Автор: | DrAl [ Пн сен 01, 2014 04:37:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какую модель ОУ предложите работающий как LM324 на 2 мод |
Мало данных. Какое питание, какая нагрузка, требования к смещению, R2R и т.д. |
| Автор: | amd9800 [ Пн сен 01, 2014 11:27:10 ] |
Устраивают все параметры LM324 - главное не хуже, особо важен параметр [Slew Rate](если будет больше чем у LM324, то отлично). Но чтоб был 8 ногим. Потому что в проектах нужно иногда один или максимум два ОУ. А LM324 занимает много места на плате. А вот LM358 уже не подходит потому что у него хуже Slew Rate чем у LM324. |
| Автор: | DrAl [ Пн сен 01, 2014 12:14:37 ] |
Навскидку - менял LM358 на MCP602 именно из-за скорости/полосы, но это при питании 5В. Позже гляну еще. |
| Автор: | amd9800 [ Пн сен 01, 2014 19:21:45 ] |
Отличный вариант - для части проектов отлично подойдет. Но нужен еще вариант пригодный для более высоких наряженний до +15в |
| Автор: | nirq [ Вт сен 02, 2014 17:50:02 ] |
http://www.ti.com/product/LM358/compare 5532 есть в магазине. |
| Автор: | amd9800 [ Ср сен 03, 2014 09:47:55 ] |
nirq писал(а): 5532 есть в магазине. Чтоб на выходе иметь ноль ему нужно двух полярное питание. И что мне с ним делать? |
| Автор: | ПУХ [ Ср сен 03, 2014 17:52:25 ] |
Можно попробовать во это:http://ime.tpu.ru/study/discypliny/ou.pdf может получится. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
