Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Открытый ящик. Проблема с корпусом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=107602 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Кумыс [ Ср сен 10, 2014 16:28:06 ] |
Заголовок сообщения: | Открытый ящик. Проблема с корпусом |
Здравствуйте уважаемые коты! ![]() Взял 2ГД-40А и 1ГД-28 соединил параллельно получилось 3,4 ома. Ящик открытый 10 литров, под полку. Всё сделал, АС работает. Итак АС: 2ГД-40А + параллельно 1ГД28 в корпусе открытый ящик 10 литров, 3,4 ома. Теперь вопросы. 1. Надо ли ящик закрыть картонной дырчатой стенкой как в 8АС-4 и подобным? 2. Надо ли заполнять ящик ватой в марле (ватный матрац) или обклеивать стенки поролоном? Заранее спасибо. ![]() ![]() |
Автор: | Maykill [ Ср сен 10, 2014 16:38:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Открытый ящик. Проблема с корпусом |
а самому попробовать хотя-бы первый вариант.... забивать ватой - имхо ни к чему |
Автор: | Кумыс [ Ср сен 10, 2014 18:22:34 ] |
Хорошо попробую первый вариант. А заполнять ватой и обклеивать стенки поролоном ОЯ не на надо? П. С. И как вам воообще такая АС? Как связка динамиков? |
Автор: | Андрей Бедов [ Чт сен 11, 2014 05:35:43 ] |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 07:30:20 ] |
Не чего сказать, не лезьте в тему. Я новичёк в этом деле с АС. И к чему это фото? ![]() Есть ответы на вопросы поставленные в предыдушем посте? Надо заполнять ОЯ ватой или обклеивать стенки поролоном? И нужна ли картонная задняя стенка изрешёченная? |
Автор: | Hand-Maker [ Чт сен 11, 2014 10:09:53 ] |
Насколько я помню, ОЯ звукопоглотителем не заполняется -- нет смысла. Решетчатая задняя стенка в упомянутых АС -- чисто защитная. Есть вариант сделать заднюю стенку ПАС - панель акустического сопротивления. Если интересно погугли. Но тогда она должна быть не картонная, а жесткая -- та же фанера или ДСП, количество и размеры отверстий считаются, поверхность с отверстиями закрывается тканью. В общем если интересно - поищи. |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 10:22:55 ] |
Хорошо, спасибо. Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит? И ещё: поскольку динамики элипсовидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? |
Автор: | Maykill [ Чт сен 11, 2014 10:45:20 ] |
1-кек позволяют габариты яСЧика 2-а касаемого прочего- всё довольно субъективно...экспереиментируйте- сравнивайте звучание при разных рекомендуемых вариантах |
Автор: | pcb432 [ Чт сен 11, 2014 11:59:57 ] |
Что хорошего может получиться из параллельного соединения двух разных по характеристикам динамиков. Так простой бубняще-дребезжащий ящик. Ну хотя бы посмотри сам - сопротивления, мощность, размеры разные. Если бы были два одинаковых динамика, тогда еще можно расуждать и эксперементировать с типами акустического оформления (ящик). З.ы. Зачем про одно и тоже открывать вторую тему. ![]() |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 13:33:58 ] |
Ну не знаю звучит лучше чем по отдельности каждый. Вот что интересует. Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит? И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? |
Автор: | As [ Чт сен 11, 2014 14:48:07 ] |
Если рассматривать ящик от 3АС-2, то оптимально эти динамики в ней не расположить ![]() Придётся делать не оптимально - динамики один над другим, большой осью горизонтально...Хотя, один 2ГД-40 будет даже лучше по звуку... ![]() Вчера сравнил звучание "исходной" 3АС-2 с сателлитом от 5.1 системы, продаваемой под маркой Креатив Технолоджи... "Наша" много лучше - громче, меньше искажения, шире диапазон частот... ![]() ![]() |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 14:50:57 ] |
А 2ГД-40А с 1ГД-28 хуже? А вроде вы же где-то говорили что лучше эллиптический динамик лучше располагать вертикально!! Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит? И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? На это никто не ответил!! /Размеры моего ящика 37*22*12см |
Автор: | as265 [ Чт сен 11, 2014 16:15:09 ] |
Я бы в ЗЯ литров на 15 вставил. Добротность основного резонанса можно ватой сбить. ![]() |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 16:20:05 ] |
Это как? вынужден: А 2ГД-40А с 1ГД-28 хуже? А вроде вы же где-то говорили что лучше эллиптический динамик лучше располагать вертикально!! Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит? И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? На это никто не ответил!! Размеры моего ящика 37*22*12см На это ответьте! |
Автор: | Андрей Бедов [ Чт сен 11, 2014 16:58:10 ] |
Кумыс писал(а): А 2ГД-40А с 1ГД-28 хуже? (...) Про ПАС постараюсь нарыть информации. (...) Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? (...) И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? На это никто не ответил!! (...) На это ответьте!! Неужели никто до сих пор не признал Ванюшку? ![]() ![]() |
Автор: | Martin76 [ Чт сен 11, 2014 17:04:42 ] |
aen признает и наградит очередным походом в баню, подожди ![]() |
Автор: | Андрей Бедов [ Чт сен 11, 2014 17:15:15 ] |
Да, но ему вон тут всерьёз бросились отвечать... ![]() Просто про эти головки кроме него больше никто не спросит. ![]() |
Автор: | Martin76 [ Чт сен 11, 2014 17:23:02 ] |
Ну кроме As, все остальные с ним вплотную еще не сталкивались, ты же сразу уже понял ![]() |
Автор: | diman_d [ Чт сен 11, 2014 17:25:51 ] |
Это он. Я никогда не ошибаюсь. Одни и те же бессмысленные вопросы, с фирменным почерком "ответьте на предыдущий вопрос". Уже темы плодит. Цитата: все остальные с ним вплотную еще не сталкивались, Никогда, никогда не пишите "за всех". Цитата: Нормальный человек не будет каждую неделю регистрироваться под новым ником Нормальный не будет, а этот будет. |
Автор: | Кумыс [ Чт сен 11, 2014 18:00:20 ] |
Кумыс писал(а): Это как заглушить ватой? А 2ГД-40А с 1ГД-28 вместе хуже? А вроде вы же где-то говорили что лучше эллиптический динамик лучше располагать вертикально!! Про ПАС постараюсь нарыть информации. Хотя сначала будет чисто ОЯ. Поглотитель значит класть не буду. Стенку ставить для защиты нет смысла. Один вопрос: а мой ящик 10 литров - этого достаточно для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединённых параллельно? Объёма хватит? И ещё: поскольку динамики эллипсоидные то как их лучше установить вертикально длинной стороной или горизонтально? Размеры моего ящика 37*22*12см Вот мои вопросы. Ответьте на них пожалуйста. Просто новичёк в АС нужна помощь профии. Больше вопросов нет. Ответьте на это, и всё тема закрыта! Как ответите на эти вопросы в цитате, начну делать АС. Всё! Заранее спасибо. Вопросы: 1. Хватит размеров размеров открытого ящика для 2ГД-40А и 1ГД-28 соединнённых параллельно 40*27*10 см? 2. Как лучше расположить динамики на передней панели? Горизонтальная сторона ОЯ 40 см вертикальная 27 см. Глуб. 10 см. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
