Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Регистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111051
Страница 1 из 1
Автор:  Jekob [ Вт дек 16, 2014 09:29:30 ]
Заголовок сообщения:  Регистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц
Подскажите, пожалуйста, схему с помощью которого можно зарегистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц от сети.
Автор:  Gudd-Head [ Вт дек 16, 2014 09:48:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регистрировать каждый ноль в синусоиде при 50/60 Гц
Запитать оптрон от сети. В ноле он будет гаснуть.
Автор:  petrenko [ Вт дек 16, 2014 09:54:03 ]
Поосторожней советуйте, коллега... :wink:
А то вдруг возьмёт новоприбывший форумчанин, да и запихнёт оптрон напрямую в розетку ~220 ... :facepalm:
Автор:  terio007 [ Ср дек 17, 2014 23:13:50 ]
Пожалуйста. А если попроще надо (но и не очень точно), то оставьте от схемы только резистор на 36к с мостом и между + и - моста поставьте светодиод оптотранзистора. Транзистор оптопары будет закрываться при низком мгновенном напряжении сети.
ноль сети.JPG [40.21 KiB]
Автор:  Барсик [ Чт дек 18, 2014 17:23:06 ]
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Я его собирал. Работает.
Автор:  terio007 [ Пт дек 19, 2014 12:41:51 ]
До кучи.
Детектор 0.jpeg [34.47 KiB]
Датчики 0 сети.doc [483 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
