| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Выбор ОУ для УКВ приемника с низкой ПЧ. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111074 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Котёнок. [ Вт дек 16, 2014 20:52:20 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Выбор ОУ для УКВ приемника с низкой ПЧ. | ||
На схеме УКВ приемник с промежуточной частотой порядка 120 КГц, точнее она там в пределах 50 - 200 КГц Приемник работает нормально, но проблема не в этом. Задумал сделать его с питанием не 9 вольт, а 3 вольта. и вместо транзисторов поставит операционные усилители, желательно сдвоенные. Отсюда проблема, т.к. мало сталкивался с ОУ. Нужны ОУ способные работать на частотах не ниже 200 КГЦ, а лучше до 500 КГц и иметь коэффициент усиления по напряжению порядка 80 - 90 и это все при питании 3 вольта. В триггере Шмидта(компараторе) желательно получить 200 КГц именно прямоугольные импульсы, а это значит, что верхняя частота работы данного ОУ должна быть минимум 1 МГц Так же и ОУ, что работает в счетном детекторе, хотя триггер Шмидта и счетный детектор можно сделать на логических элементах, но они должны сохранять свою работоспособность до напряжения питания хотя бы 2,5 вольта. Серия К561 не подходит, т.к. при снижении питания ниже 3 вольта становится непредсказуемой. Понятно, что можно все это сделать опять же на транзисторах, но хотелось бы перейти на более современную элементную базу. Ну, а УНЧ я уж как нибудь сам подберу. А это схема без всяки красных кругов. Вложение:
| Автор: | просто КОТ [ Вт дек 16, 2014 21:22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор ОУ для УКВ приемника с низкой ПЧ. |
Из личного опыта, попробовал бы NE5534 или NE5532. Но у них 3В это жёсткий режим -- за гранью минималки... Хотя и работают вроде у меня. Знакомый больше предпочитает ОУ из серии MCP. Например MCP602. http://www.chipdip.ru/product/mcp602-i-sn/ Выходным каскадом можно попробовать или классический LM356 (не путать с 358) но у неё ниже 4В не регламентировано. Хотя внутри ровно такая же схемка. Или TDA2822. Она от трёх вольт включённая в мост может достаточно громко говорить. Хотя кошернее был бы ВК на двух германиевых. ГТ402/403 кажется... |
| Автор: | mzw [ Вт дек 16, 2014 21:31:21 ] |
Если бы питание было бы 6 В, я бы посоветовал КР538УН3, а еще лучше К174УР7. Чтобы получить усиление 80 на частоте 500 КГц, нужно применить ОУ с полосой единичного усиления не менее 40 МГц. Для питания 3 В это сравнительно редкие птицы. |
| Автор: | Котёнок. [ Вт дек 16, 2014 21:34:58 ] |
Если бы питание было 6 вольт, то не было бы и вопроса. Среди 6-ти вольтовых я разбираюсь, а вот с низковольтными не приходилось сталкиваться, да еще на такие частоты. Приемник должен работать от двух элементов АА mzw писал(а): Чтобы получить усиление 80 на частоте 500 КГц, нужно применить ОУ с полосой единичного усиления не менее 40 МГц. Тогда ничего не мешает поставить три каскада, а усиление одного каскада снизить до 20. Все в наших руках. Просто я сейчас собираю сведения, получится проще, если ставить ОУ или оставить по старинке и оставить транзисторы изменив режимы и схемотехнику, если потребуется. Понятно, что если проблем с переходом на ОУ получиться много, то буду делать на транзисторах. Вот это и хотелось выяснить. |
| Автор: | просто КОТ [ Вт дек 16, 2014 21:44:09 ] |
Из распространённых можно получить что-то вроде той же 602ой: Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 2.3 В/мкс Граничная частота усиления (Fгр): 2.8 МГц Это усиление порядка 14 на частоте в 200кГц... Не самое лучшее, но... |
| Автор: | Котёнок. [ Вт дек 16, 2014 21:46:36 ] |
просто КОТ писал(а): вроде той же 602ой Принял к сведению.Подожду,может еще кто подскажет. |
| Автор: | mzw [ Вт дек 16, 2014 23:18:34 ] |
В таком случае, в качестве усилителя можно использовать инверторы микросхем 561 (564) серии, а так же 74НС или 74АС. Выход инвертора соедините со входом резистором в несколько сотен килоом, и Вы получите отличный усилитель. Сделайте один и проверьте - насколько я помню, его усиление будет несколько сотен раз. Такие усилители можно соединять с другими элементами схемы и между собой, развязывая конденсаторами. На них же можно сделать и триггер Шмитта. При питании 3В ток потребления такого усилителя должен быть небольшим (но, все равно, его стоит проверить). |
| Автор: | Котёнок. [ Вт дек 16, 2014 23:24:10 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор ОУ для УКВ приемника с низкой ПЧ. | ||
mzw писал(а): в качестве усилителя можно использовать инверторы микросхем 561 (564) серии, а так же 74НС или 74АС. Такой приемник с применением логики у меня тоже есть и он тоже нормально принимает местные станции.Функционально он ничем не отличается от первого, что на транзисторах. Но как выше писал, 561 серия начинает чудить при напряжении меньше 3 вольта, т.е. когда батарейка подсядет. А это этот же приемник, но добавлен УВЧ. Вложение: Вместо К174ПС1 и в этой схеме смеситель и гетеродин можно поставить на транзисторах, как и в первой схеме.
| Автор: | EternalEngine [ Ср дек 17, 2014 01:20:58 ] |
Погуглите LMH6642/6643/6644, должны подойти. |
| Автор: | ВикторС [ Ср дек 17, 2014 09:48:31 ] |
Всем привет, ИМХО. Низковольтный приёмник с низкой ПЧ, можно сделать всего на одной ИС, если взять специализированную ИС РП. Напряжение питания от 1,8 В. TDA7021 SC1088 Вот даташиты. http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC/tda7021t.pdf http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... uto_ds.pdf Вот цифровая шкала к такому РП - SC3610 http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC/SC3610_%D0%A6%D0%A8150%D0%9C%D0%93%D1%86_%D0%96%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B4.pdf |
| Автор: | просто КОТ [ Ср дек 17, 2014 09:58:17 ] |
Виктор -- решение то рабочее, но пропадает антирес.. А вот вышеназванные LMH очень даже интересны... Я только не очень понял где и почём купить... Но у них граничная частота выходит некислая. Очень даже так впечатляюще... |
| Автор: | ВикторС [ Ср дек 17, 2014 10:24:21 ] |
LMH6642MF/NOPB - 121 рубль, в Санкт Петербурге. Другие, из этой серии не проверял. Если топикстартер хочет сделать себе не просто радиоприёмник, а РП с низкой ПЧ, низковольтным питанием и ещё на ИС - такое ТЗ он себе поставил, то это желание достойно уважения похвалы как проявление самоотверженной радиолюбительской практики. А бывает наоборот - человеку нужен РП, а кто то его на кривую дорожку эксперементаторства отправил блудить... |
| Автор: | Котёнок. [ Ср дек 17, 2014 10:33:06 ] |
Вы угадали. Приемник мне не нужен. У меня их на столе больше десятка валяется, какие то работают, а некоторые пришлось забросить. Делаю ради самого процесса и для того, что бы проверить кое какие свои предположения. А на операционники решил попробовать перейти для получения опыта, т.к. мало имел с ними дела и почему то считал, что получится проще, но как понимаю, ошибся. Вряд ли они упростят мне дело на сотнях килогерц в отличии от транзисторов даже КТ315, для которых усиление в 10 000 на данных частотах проблем не создает. |
| Автор: | просто КОТ [ Ср дек 17, 2014 10:46:40 ] |
Выходит что за стабильность операционников нам приходится платить частотой. Для многих она ограничена сильно... И только специализированные лишены этой проблемы. Но... Так не интересно... Потому, когда требовалось усилить мне сигнал в пару мегагерц я заметил... Что КТ315 не уступает простым операционникам... Единственно что у него Кус приходится подгонять... |
| Автор: | ВикторС [ Ср дек 17, 2014 10:56:57 ] |
Для справки. Триггер Шмитта на 2ХКТ315 уверенно запускает К555ТМ2 на частоте до 90 МГц. |
| Автор: | mozgososik [ Ср дек 17, 2014 11:39:53 ] |
прям сейчас юзаю сдвоенный ОУ MAX4016 и ЧИП-ДИПе 84руб похоже не плохая штука однополярное питание 3-5V и 150MHz -3dB Bandwidth |
| Автор: | просто КОТ [ Ср дек 17, 2014 12:06:09 ] |
ВикторС писал(а): Для справки. Триггер Шмитта на 2ХКТ315 уверенно запускает К555ТМ2 на частоте до 90 МГц. Это же выходит на ТТЛ схемка, а быстрая, шустрая ЭСЛ? |
| Автор: | ВикторС [ Ср дек 17, 2014 12:15:02 ] |
ЭСЛ сейчас не очень широко распространена и нужно сильно думать перед тем, как её ставить в радиолюбительскую конструкцию. Быстрая ТТЛ - КР1531... 3 нс - более доступна. |
| Автор: | просто КОТ [ Ср дек 17, 2014 12:31:47 ] |
Я про получившийся Триггер Шмидта на двух КТ315. От быстрый, говорю, по этому. |
| Автор: | FAKIR [ Ср дек 17, 2014 15:26:24 ] |
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Freescale ... 34119.html Выходной низковольтный усилитель рекомендую использовать МС34119. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
