Рейтинг сообщения:0
Приветствую! Купил USB паяльник 8 ватт. Включается касанием металлического пятачка, отпускаешь - выключается. Но работает постоянно. Пожаловался, прислали другой, не работает точно так же. Решил отремонтировать. В первом случае управление не работает и сгорел выходной транзистор, во втором не правильно работает управление. Решил сделать второй паяльник. Но не понимаю что и как доработать в нем. Желтый провод для касания идет на вторую ногу NE555. С 3-й ноги идет управление транзистором 35n06. Если касаться пинцетом несколько раз 1-го вывода, то паяльник выключается. Если отпаиваю желтый провод, то паяльник перестает самовключаться, после прикосновения включается, палец убираю-не выключается. Как его доработать для нормальной работы?
Рейтинг сообщения:0
Китайцы могут, китайцы могут все что угодно.. Как поется в песенке про папу )) Я думаю имеется в виду использование USB зарядки. Результаты тестов: от ноута: 4.3В, 1.3А= 5.59Вт. От USB СЗУ на 2А: 5.2*1.6=8.32Вт В принципе паяет нормально от обоих источников. Так что девайс жизнеспособный.
Спасибо за подсказку! Теперь паяльник не включается сам, но после отпускания пальца не выключается.. Чего еще доработать нужно?
Он и не должен сразу выключаться, иначе зачем там 555 нужна? А с таким конденсатором будет пару минут после касания держать, не меньше. Зная емкость электролита и R3, можно точно прикинуть. А ноут я-таки не насиловал бы паяльником.
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 209
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 13:53:56 Сообщений: 2168 Откуда: с пальмы в Рио-Инженейро
Рейтинг сообщения:0
Есть идея. Можно же косвенно определять с помощью ОУ r нагревательного элемента. Будет альтернатива более дорогому причиндалу TS100 за неск тыщ рублей.
Привет всем подскажите мой пояльником не отключается все время работает.это не хорошо как его отремонтировать подскажите на касание не реагирует тоже светом диод все время горит может можно это исправить ? Если да то как
_________________ Работаю в Intel (Кирьят Гат) Intel Fab 28
Рейтинг сообщения:0
Мой экземпляр отказывается включаться касанием. Вообще. Даже в разобранном виде при прикосновеннии к пружинке датчика не реагирует. Включается только один раз для нагрева (~30-40 сек), потом выключается и дальше примерно через каждые 30 сек включается на 1-2 сек и так постоянно, пока его не выключить с розетки и не подождать некоторое время. Что может помочь в таком случае?
Рейтинг сообщения:0
Купил такой же. С триггером. Даже удобнее чем с таймером. Вот только сопротивление нагревателя 4,4 Ом (прибор 890CN, точный) . Ток должен быть 1,1 А. Что и подтверждает USB тестер. Мощность получается 5,6 Вт. По формуле получается, для 8-ми Ватт сопротивление должно быть U*U/W = 5*5/8 = 3.13 Ом Померьте сопротивление нагревателя, у кого какое? А у меня надо подавать для 8-ми Ватт, получается 5,93 В.
Кстати, у паяльника с триггером марка уже другая. LT-001
Последний раз редактировалось Sergey3a23 Ср ноя 15, 2017 21:50:13, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Точно такой же паяльник переделал по другой инструкции на attiny13a. Включаем питание паяльник выключен, прикоснулись шарик паяльник греется 20 сек до температуры 220 град. Если шарик нажат, паяльник греет на полную, если не нажат паяльник на 40 сек переходит в режим поддержания температуры. Раз в 3 секунды включается на 1 сек, температура держится на уровне 220 град, если в любой момент нажать шарик нагрев включится на полную, если нет то через 40 сек паяльник выключится. Снимаем старую микросхему, у тиньки отгибаем вверх 1 и 4 ноги. 4 перемычкой кидаем на полигон под 1 ногой (минус). Между 5 и 2 сопротивление 100ком, конденсатор с1 выпаиваем. Если еще подключим большой конденсатор по питанию, добавит стабильности.
Температуры достигаются подборкой таймингов и справедливы при отсчете от комнатной температуры. Определялись опытным путем во время отладки с помощью термометра.
Рейтинг сообщения:0
Сегодня попаял этим паяльником. Это же песня какая-то.. 5 Ватт - это как раз то что надо. разогрев до рабочей температуры- 13 сек. Остывает конечно подольше. Пальцами можно жало держать через минуту. Ещё два жала заказал. Пусть будут.
