Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Такой простой сенсор и вот так работает?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=139056
Страница 1 из 2
Автор:  Martel- [ Пн дек 05, 2016 20:04:10 ]
Заголовок сообщения:  Такой простой сенсор и вот так работает?
Неужели всё так просто и без подвоха? :)
Два транзистора и такой устойчивый режим срабатывания?
This simple circuit will sense proximity & motion up to 1 meter using 2N7000 FET , and a few components . How to make a simple proximity sensor with mosfet .
Непонятно где брать 2N7000, но наверное и другие полевые уместны, хоть и с меньшим эффектом?
Автор:  сэм53 [ Пн дек 05, 2016 20:08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Такой простой сенсор и вот так работает?
В городе, где помех много-будет работать. Человек служит антенной. В поле-вря ли.
Автор:  Martel- [ Пн дек 05, 2016 20:44:39 ]
Так это усилитель помех что ли?
Автор:  minakan [ Вт дек 06, 2016 00:28:56 ]
С дохлой материнки или лавке ближайшей, или посылторг какой...
Только схема не нравится, чем проще, тем сложней настраивать...
Я вот этот Доплер делал, вполне себе рабочая схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
если готовый Доплер надо, то лучше HB100, дальность до 20м, с тарелкой спутниковой - до 600, на нем можно даже скорость капель дождя измерять... http://www.theremino.com/ru/hardware/adapters см. раздел Допплер датчик
Можно взять готовый датчик движения загуглите "датчик движения ардуино", скорее всего будет инфракрасный HC-SR501 или подобный, стоят недорого, если собирать по частям выйдет куда дороже....
Автор:  Martel- [ Вт дек 06, 2016 07:07:45 ]
Подскажите пожалуйста, в каком районе там её искать?, ведь она там наверняка закодированная СМД.
Автор:  otest [ Вт дек 06, 2016 08:43:19 ]
702 или другая с цифрой 7
Автор:  сэм53 [ Вт дек 06, 2016 11:21:37 ]
Можнозаменить на КП302. кп303. КП 305 И т.п
Автор:  As [ Вт дек 06, 2016 11:33:36 ]
КП302, 303 и подобные - точно не подойдут...
Автор:  сэм53 [ Вт дек 06, 2016 11:55:07 ]
ЛЮБОЙ полевик подойдет, лучше с большей крутизной характеристики.
Автор:  As [ Вт дек 06, 2016 13:47:46 ]
А Вы посмотрите, какое напряжение отсечки у того же КП302! :)) А по схеме он ещё дополнительно открывается с подстроечника - его же хрен закроешь наводкой... :dont_know:
Автор:  сэм53 [ Вт дек 06, 2016 16:59:15 ]
Да что тут смотреть, в трех деталях заблудились. Всего-то R3 R4 подобрать В сумме они должны быть килом 10 Поставить переменник вместо этих двух , среднюю точку к истоку полевика .
Автор:  Brigadir [ Вт дек 06, 2016 21:49:16 ]
Это верно. А сенсорный датчик можно и на одном полевике сваять. Он тем и отличается от биполярного = большое(огромное) входное сопротивление. Так что...коснулся пальчиком затвора(а это 100 кОм на массу) = полевик переключился. :)))
Автор:  Denis111 [ Сб дек 10, 2016 19:06:43 ]
Когда-то собирал примерно такую же простую схему датчика приближения из книги Рейкс_55 электронных схем сигнализации, стр. 37-42, в качестве антенны был кусок жести 10х10 см, транзисторы КТ3102, на приближение ладони была реакция уже с 20 см.
Prox_Sens.jpg [194.33 KiB]
Автор:  Martel- [ Сб дек 10, 2016 20:11:12 ]
А L1 там какая?
(сейчас книжку поищу в сети)
Нашёл, спасибо за наводку. Изучу. :)
Автор:  Denis111 [ Сб дек 10, 2016 20:18:59 ]
L1 мотал на кусочке ферритового стержня диаметром 6 мм от приемника, 75 витков.
Книга легко находится в сети.
Автор:  FAKIR [ Пн дек 12, 2016 13:54:19 ]
Нашёл ещё схемы сенсорных включателей, может пригодится кому либо.
http://radiostorage.net/?area=news/1786
Автор:  Martel- [ Пн дек 19, 2016 19:41:05 ]
Подскажите, эта схема пороговая? ВКЛ и ВЫКЛ, или там есть участок плавной индикации приближения?
Возвращаясь к начальной схеме.
А наличие рядом со схемой 220 вольт может служить стабильным источником помех?
Наверное не сложно , несколькими деталями сделать из 220 (фазы и ноля) источник помех?
Например дроссель, или катушку, неонку запитать, или ещё что-то?
Автор:  Denis111 [ Вт дек 20, 2016 16:40:56 ]
Помню, был там небольшой участок плавного возрастания проводимости выходного транзистора. Но т.к. усиление Q1*Q2 велико, то он получается небольшим, существенно меньше, чем в видео из первого поста.
Автор:  Martel- [ Вт дек 20, 2016 17:18:58 ]
Мне надо, чтобы был плавный вариант.
Поэтому и поглядел эти схемы, поприкидывал :)
Автор:  сэм53 [ Вт дек 20, 2016 19:47:02 ]
Ничего плавного не получится, т.к. такой режим просто переходной и нестабильный, зависит от многих факторов.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
