Подскажите пожалуйста, какой смысл включения в отрицательную обратную связь последовательно конденсатора и резистора? То есть между выходом оy и входом - последовательно резистор и сопротивление? (на рис. sch.gif микросхема TL, между выводами 2 и 3). Непонятно как осуществляется стабилизация в данном случае, с помощью полного включения или выключения ШИМ, или с помощью плавного изменения скважности ШИМ (но тогда, кажется, конденсатора в обратной связи не должно быть).
Заголовок сообщения: Re: RC в отрицательной обратной связи ОУ
Добавлено: Пн фев 13, 2017 20:31:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4468 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Данная цепь кратковременно поднимает или опускает Vref, чтобы снизить паразитные переключения компаратора. Да. В этой схеме встроенный в TL494 ОУ (усилитель ошибки) работает в режиме компаратора. В виду того, что этот компаратор в этой схеме является регулирующим элементом, внесение цепи фиксированного гистерезиса через ПОС нежелательно. Ибо будут большие пульсациина выходе. Потому величину гистерезиса сделали нефиксированной с помощью RC цепи.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
То-есть теоретически, если R-C цепочку не поставить вообще, оставить вывод 3 (FB) микросхемы в воздухе - блок питания тоже будет работать, только на выходе напряжение будет немного дребезжать, потому что компаратор будет постоянно туда-сюда переключаться?
Добавлено: Пн фев 13, 2017 23:09:47
Карма: 25
Рейтинг сообщения:0
По идее да. Помимо дребезжаний, из трансформатора будут еще доноситься стремные шумы. Просто любой ОУ, работающий в режиме компаратора, ведет себя непредсказуемо, когда на его обоих входах одинаковые потенциалы. Для решения этой проблемы применяют положительную обратную связь. Однако, в данном случае положительная обратная связь только усугубит ситуацию. Потому влепили RC цепочку.
Только теперь непонятно стало как работают простые микросхемы MC34063, у которых ОУ в качестве компаратора и нет никаких цепей обеспечивающих гистерезис...
Зачем там гистерезис, если сигнал с того компаратора подаётся на триггер? Установит его - а там можно дребезжать сколько угодно до ближайшего сброса. Не нужен в таких применениях гистерезис. Насколько я нихрена не помню, его нет и в 494, и в 3842.
PS. Вскрытие даташита показало: в 384x гистерезис есть - в компараторе, который контролирует undervoltage, там-то он безусловно нужен.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
