Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
RC в отрицательной обратной связи ОУ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=141947 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | DX168B [ Пн фев 13, 2017 20:31:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: RC в отрицательной обратной связи ОУ |
Данная цепь кратковременно поднимает или опускает Vref, чтобы снизить паразитные переключения компаратора. Да. В этой схеме встроенный в TL494 ОУ (усилитель ошибки) работает в режиме компаратора. В виду того, что этот компаратор в этой схеме является регулирующим элементом, внесение цепи фиксированного гистерезиса через ПОС нежелательно. Ибо будут большие пульсациина выходе. Потому величину гистерезиса сделали нефиксированной с помощью RC цепи. |
Автор: | kvark85 [ Пн фев 13, 2017 23:05:35 ] |
Цитата: Данная цепь кратковременно поднимает или опускает Vref, чтобы снизить паразитные переключения компаратора. То-есть теоретически, если R-C цепочку не поставить вообще, оставить вывод 3 (FB) микросхемы в воздухе - блок питания тоже будет работать, только на выходе напряжение будет немного дребезжать, потому что компаратор будет постоянно туда-сюда переключаться?
Автор: | DX168B [ Пн фев 13, 2017 23:09:47 ] |
По идее да. Помимо дребезжаний, из трансформатора будут еще доноситься стремные шумы. Просто любой ОУ, работающий в режиме компаратора, ведет себя непредсказуемо, когда на его обоих входах одинаковые потенциалы. Для решения этой проблемы применяют положительную обратную связь. Однако, в данном случае положительная обратная связь только усугубит ситуацию. Потому влепили RC цепочку. |
Автор: | kvark85 [ Вт фев 14, 2017 00:05:46 ] |
DX168B, большое спасибо, вы очень помогли. |
Автор: | kvark85 [ Вт фев 14, 2017 10:40:09 ] |
Только теперь непонятно стало как работают простые микросхемы MC34063, у которых ОУ в качестве компаратора и нет никаких цепей обеспечивающих гистерезис... |
Автор: | Vovk_Z [ Вт фев 14, 2017 11:42:18 ] |
Так и работают. Никто не говорит, что MC34063 - нормальная м/сх. ![]() |
Автор: | mickbell [ Ср фев 15, 2017 10:07:45 ] |
Зачем там гистерезис, если сигнал с того компаратора подаётся на триггер? Установит его - а там можно дребезжать сколько угодно до ближайшего сброса. Не нужен в таких применениях гистерезис. Насколько я нихрена не помню, его нет и в 494, и в 3842. PS. Вскрытие даташита показало: в 384x гистерезис есть - в компараторе, который контролирует undervoltage, там-то он безусловно нужен. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
