Здравствуйте. Захотел собрать цветомузыку с мощными лампами накаливания и перерыв половину гугла не нашел нормальной схемы. Помогите найти схему цветомузыки с оптической развязкой и фазовым управлением симисторами в которой яркость ламп плавно изменяется в зависимости от уровня сигнала.
Во времена позднего СССРа и соответственно когда был расцвет цветомузык не было оптронов именно для тиристоров, типа серии МОС.... Ну были АОУ103...но там не всё так просто было с управлением и они к тому же весьма дороги и редки. Поэтому промышленные схемы все имели (если имели конечно) развязку или на унифицированных МИТ... или (что чаще в силу проблем со снабжением) на самодельных трансиках. Именно так и сделано по ссылкам выше в промцветомузыках.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вспомнилось. Лампы накаливания синим очень плохо светят. Особенно в полунакаленном состоянии. Гальваническая развязка делалась по входу "железным" трансформатором.
Будет ли нормально работать такая схема генератора пилы
Почему бы и нет, противоречий нет, есть конечно нюансы. Я бы увеличил напряжение питания до 12-15 Вольт, при этом гамма полевиков расширится до практически любого из китайпрома и любого советского, конечно есть такие транзисторы, работающие и при 5В. Также добавил бы подстроечный резистор, килоом так на 20 между питанием и полевиком, ибо как говорил товарищ Сухов, эксперимент, дело тонкое. Но если Вас устраивает 5В и у Вас имеются такие детали, то можно оставить как есть.
_________________ Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
electroget, Вы несколько преувеличиваете трудности, на ферритовом кольце диаметром 20 мм 40 витков сложенным вчетверо или втрое, в зависимости от конструкции ФУ, разве это сложно? Проблема этого агрегата намного глубже и кроется она не в схемотехнике или конструкции.
И гальваническая развязка будет обеспечиваться электропрочностью эмаль провода. Готовые решения это МИТы. Где то 100 витков в каждой обмотке. Но это все вчерашний день.
Волшебные слова. NON-ZERO CROSSING OPTOCOUPLER Помогут определиться с методами применения и типом современного элемента.
