Решил поковыряться с магнитофоном Элегия 302, клон Весна 310 . Срабатывает автостоп. Электролит на 47 когдато менял, второй вроде цел, не думаю что дело в них. На оптроне в чёрном режиме 4в, в отражающем 2.5в. Напряжение диода 1.25в 14ма, по документу до 1.8в 10ма. Судя по схеме он должен работать в режиме ОК, но чтото он похоже недооткрывается. Оптрон заказной, в полукруглом корпусе, да и в обычном я торцевые не найду.
Если тыкать каждые порлсекунды оптрон на корпус, работает как надо, электромагнит не дёргается.
Может кто сообразит схемку на транзисторе чтоб его заставить открыватся нормально. Или только ток повышать пока не поджарится, да не знаю до скольки такое безобразие можно и будет ли толк.
От сборки шло 3 ноги, приделал отдельный к эмитеру чтоб составным транзистором спаять, оно так не работает
Можно попробовать поставить резистор между входом оптрона(точка соединения R2 и R3) и землей. Порядка 100к. Подобрать по устойчивому срабатыванию. Лучше заменить весь узел оптики. Похоже она накрывается.
..компаратор на ОУ вместо триггера шмитта - и можно ничего не менять, вплоть до тех пор, пока оптрон совсем не умрет - порог элементарно подстроечником выставляется, что называется, в один клик..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Подскажите чтото из оптронов подобного типа, современных импортных или ещё чтото.
R1 оказался 470ом или прибор брешет, но он показывал 511. На прибор думаю потомучто R3 50к .СпойлерХотя какой номинал должен быть не знаю, схема смазана, 820 у весны. Но там схема на диодах, у меня на транзисторах, возможно так и надо 470, просто оптроны такие, они же заказные, а может ещё на заводе резюк поставили чтоб хоть както работалоПоигрался с R1, 1в минимальных даёт при 390 ом, кое как срабатывает. При 360 ом даёт 0.5в вродебы работает, напряжение также 1.25в, ток не замерял. Похоже что он совсем доходит, да чем менять не знаю. С ОУ я не дружу, слишком сложно
наскока помню оптрон там сборно дискретный фт+ал108 поменяйте светодиод новыми вседела кстати сверхяркие красные даже лучше ИК
..делитель задет опорное напряжение (уровень переключения), если использовать вменяемый ИОН, то насрать на изменение питания будет абсолютно, а воткнув подстроечник можно устанавливать порог срабатывания просто как хочешь, а если нужна инверсия - каскад на транзисторе..
musor, там именно заказной оптрой, о чём даже написано в даташите, в продаже бывает только в планарном sop4, в общем то и их не найти. Тут полукруглая чашка с перегородкой с воткнутыми 2 проводами с заклёпанными торцами. Вероятно на них и крепятся кристаллы, потом всё залито прозрачным компаундом, стоит вплотную над энкодером. Качество их всегда было паршивым.
А просто поменять местами прямой и инвертирующий входы ОУ недостаточно?
..попробуй..
