Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
Текущее время: Ср фев 25, 2026 00:45:13
 Заголовок сообщения: Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 12:11:24
Здраствуйте! Отдал знакомый хороший бесперебойник Eaton 5115 500w, сказал что поломал в нем пищалку(громко пищала, хотел заглушить но сломал), пищалка специфическая найти сложно. Посмотрел что к чему, срисовал схему, пробовал в разрив транзистора и резистора ставить буззер с генератором, тот только легонько потрескивал и то 1 раз при старте.
Сигнал с МК + 5вольт при пике на 2-3 секунди.
Попробую собрать схему для замени, но єсть пару вопросов.
Зачем в оригинальной схеме там диод? Надо ограничивать питания активного буззера (стабилитрон) или просто через резистор включить?Или есть вариант попроще ?
Спасибо!
11.JPG [88.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 12:37:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Возьми пищалку со встроенным генератором и все.
Диод нужен для быстрого закрытия транзистора на прямоугольных импульсах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 15:09:11
Рейтинг сообщений: 2246
Транзистор надо pnp и вместо R5 ставить пищалку с генератором внутри, и по питанию посмотреть сколько, есть 3,3 есть 5 ти вольтовые
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 18:07:04
Ставил пищалку с генератором в разрив между R5 и транзистором, но один раз щелкнула и все (даже не пискнула), думаю надо резистори в цепи бази транзистора поменять, слишком большие.
pnp транзистор там точно не пойдет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 18:56:40
Там единица с выхода мк блокирует работу генератора, схема пьезы как в китайских дешманских ьелефонах трубках проводных, только таи 9014
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 18:30:50
Неа там единица как раз и отвечает за писк, вот осциллограмма на виводе с мк
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 17:10:56
В итоге путем экспериментов получилось так как на рисунке, от конденсатора зависит громкость, без него не уверено работает. Напряжения 3.2 вольта в пике на спикере, при 22 мк где то 5 вольт, стабилитрон там не нужен.
22.JPG [17.93 KiB]
