Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=166124
Страница 1 из 1
Автор:  roma1984 [ Пн окт 14, 2019 12:11:24 ]
Заголовок сообщения:  Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
Здраствуйте! Отдал знакомый хороший бесперебойник Eaton 5115 500w, сказал что поломал в нем пищалку(громко пищала, хотел заглушить но сломал), пищалка специфическая найти сложно. Посмотрел что к чему, срисовал схему, пробовал в разрив транзистора и резистора ставить буззер с генератором, тот только легонько потрескивал и то 1 раз при старте.
Сигнал с МК + 5вольт при пике на 2-3 секунди.
Попробую собрать схему для замени, но єсть пару вопросов.
Зачем в оригинальной схеме там диод? Надо ограничивать питания активного буззера (стабилитрон) или просто через резистор включить?Или есть вариант попроще ?
Спасибо!
11.JPG [88.98 KiB]
Автор:  pcb432 [ Вт окт 15, 2019 12:37:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена буззера (Transducer) в бесперебойнике
Возьми пищалку со встроенным генератором и все.
Диод нужен для быстрого закрытия транзистора на прямоугольных импульсах.
Автор:  vlasovzloy [ Ср окт 16, 2019 15:09:11 ]
Транзистор надо pnp и вместо R5 ставить пищалку с генератором внутри, и по питанию посмотреть сколько, есть 3,3 есть 5 ти вольтовые
Автор:  roma1984 [ Ср окт 16, 2019 18:07:04 ]
Ставил пищалку с генератором в разрив между R5 и транзистором, но один раз щелкнула и все (даже не пискнула), думаю надо резистори в цепи бази транзистора поменять, слишком большие.
pnp транзистор там точно не пойдет.
Автор:  vlasovzloy [ Ср окт 16, 2019 18:56:40 ]
Там единица с выхода мк блокирует работу генератора, схема пьезы как в китайских дешманских ьелефонах трубках проводных, только таи 9014
Автор:  roma1984 [ Чт окт 17, 2019 18:30:50 ]
Неа там единица как раз и отвечает за писк, вот осциллограмма на виводе с мк
Автор:  roma1984 [ Сб окт 19, 2019 17:10:56 ]
В итоге путем экспериментов получилось так как на рисунке, от конденсатора зависит громкость, без него не уверено работает. Напряжения 3.2 вольта в пике на спикере, при 22 мк где то 5 вольт, стабилитрон там не нужен.
22.JPG [17.93 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
