Форум РадиоКот • Просмотр темы - ISD1700
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:50:20
 Заголовок сообщения: ISD1700
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 17:20:14
Рейтинг сообщений: 76
купил МС ISD1700 ...
в ДШ написанно что можно управлять микрухой по SPI но команды не указанны.
можно ли с помощью внешних кнопок выбирать отдельное сообщение.
например сработало реле 1 - 1-ое сообщение
сработало реле 2 - 2-ое сообщение
тоесть сообщение выбирается от сработавшего реле
 Заголовок сообщения: Re: ISD1700
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 18:23:09
Рейтинг сообщений: 43
https://www.dropbox.com/s/47vfja2s4csvw ... _.pdf?dl=0
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 15:44:24
не работает ссылка..
у меня такой вопрос.
пусть я хочу записать сообщение с адреса А1
смогу ли я получить адрес конца записи сообщения ?
mc85-5.gif [69.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 16:24:34
Залил файл по-новой.
Смотри раздел 11. SPI command reference
ISD17240_.pdf [792.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 13:17:08
mzw большое спасибо. буду разбираться. хотя с английским туго.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 08:48:57
Приветствую всех. Вопрос по ISD1700.
Я хотел бы эту микросхему использовать для озвучки выстрелов. Нужна очередь выстрелов примерно до 600 в минуту. То есть 10 раз в секунду.
Звук выстрела длиной примерно 1 сек.
Использую функцию по spi SET PLAY
и гоняю ее в цикле 10 раз в секунду. Получается
очереди нет, проходит один выстрел, файл проигрывается до конца, потом он начинается снова. То есть файл играется полностью. Как правильно сделать очередь, чтобы последующий звук прерывал предыдущий? Можете подсказать?
Печать корпусов на 3d принтере с разработкой!
el-korpus@yandex.ru
Тема по моим корпусам на Radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 11:41:56
работал с isd14.. запись там аналоговая вроде пзс. адресация идет по времени . алгоритм записи-воспроизведения задается перемычками (я ставил одновибратор).
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 08:46:08
Приветствую, а что значит перемычками?
el-korpus@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 08:06:33
перемычками - замыкание ножек адреса на землю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
