Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Низкочастотный милливольтметр
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=176313
Страница 1 из 1
Автор:  0beron [ Пн мар 29, 2021 14:13:27 ]
Заголовок сообщения:  Низкочастотный милливольтметр
Собрал вот по этой схеме. При отсутствии сигнала на входе
стрелка прибора отклоняется на полтора деления и никак
не убирается. Плату проверил несколько раз, может возбужается?
Как побороть?
Низкочастотный вольтметр.png [19.19 KiB]
Автор:  Wladimir_TS [ Пн мар 29, 2021 14:24:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Низкочастотный милливольтметр
Изучить документацию на К548УН1А в части использования вывода 14. Почитать тут на форуме тему viewtopic.php?f=21&t=86174
ЗЫ - на схеме ошибка. Возможно не одна.
Автор:  shansov [ Чт май 29, 2025 11:32:58 ]
0beron, удалось решить проблему со стрелкой?
Автор:  Муркиз [ Чт май 29, 2025 12:46:26 ]
Первая нога висит в воздухе. 14 вообще не показана.
А на них должны быть делители напряжения где-то 20 на 20 ком с питания на землю, и половиной напряжения на 1 и 14 ноги, но для каждой ноги отдельный делитель.
Автор:  Martin76 [ Чт май 29, 2025 13:21:12 ]
Эта микросхема не является типичным ОУ, там есть внутреннее смещение на входах.
Автор:  shansov [ Чт май 29, 2025 13:33:19 ]
Как же всё- таки должна выглядеть рабочая схема? Поправок на схеме в сети нет.
Автор:  As [ Чт май 29, 2025 17:53:59 ]
Полистайте старые подшивки журнала Радио - схема оттуда, печаталась около сорока лет тому назад...
Автор:  shansov [ Чт май 29, 2025 18:50:31 ]
Полистав старые журналы, нашёл похожую схему милливольтметра, но на одном каскаде. Были подобные проблемы с К548УН1А у людей кто собирал измеритель ЭПС оксидных конденсаторов, отклонение стрелки тоже присутствовало. Решили проблему припаиванием 1000р на 8 и 13 ножки. На всех схемах 14 нога висит в воздухе.
Автор:  vlasovzloy [ Чт май 29, 2025 20:09:26 ]
Здесь для инвертора конденсатор на общий
https://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Da ... 548UN1.pdf
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
