Здравствуйте уважаемые. Нужна помощь. Купил такой регулятор который подключают к двигателю стиральной машины. С ним он работает отлично. Но решили подключить тоже коллекторный двигатель переменного тока. С ним он работает на полную мощьность. На двигетеле не было датчика оборотов на валу. Поставили датчик. Скорость стала регулироваться но максимальная меньше чем без датчика оборотов. Кто то из вас может сталкивался с тем как поднять обороты-резистор внутри крутил уже.
тамили индуктор или ТГ если 2 провода если 3 то скре хол и ему нужен +питания 5в.... кстати если индуктор без магнита просто с зубчатой шестерней ему нужно правилно задать ток подмагничивания выведя в середину кривой ПГ
Надо выяснить, какой сигнал с него идёт. Если постоянное напряжение (чем выше обороты, тем оно выше), то - как сказал HochReiter, надо будет сделать делитель этого напряжения из двух резисторов.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
там частотный датчик -НИКАКОЙ ПОСТОЯНКИ частота датчика зависит от числа зубоф пластины датчика или от числа полюсоф ТГ не все схемы могут работать с малополюсными ТГ -мала частота с датчика и да в режиме стабилизаци частота всегда ниче чем при рапзорваной петле ООСпо Скорости
мозги помогут. Потому что давать ссылки на украинский ресурс на российском сайте - очень неумно. Да ещё такие длинные ссылки. Мож там скрипт, а? Так что, в задницу такое...
Martian, имено тем паче это не сылка на фото а ссылка на динамическую страницу которая кстати неоткрывается в раше
Там на тахометре пластины с одной стороны например 6 и с другой 6, отпили три там и там, вот тебе обороты меньше будут, по факту скорость в два раза больше
если там частотное, то обрезка лепестков не поможет т.к. количество полюсов магнита останется прежним но есть вероятность, что на плате стоит выпрямитель и контролируется напряжение на его выходе, тогда отпил зубьев поможет, ровно как и любой другой способ снижения напряжения (например резистивный делитель/потенциометр
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
