Может кто подсказать, почему электронный луч в трубке (5ЛО38И) не фокусируется в точку.
На экране видно какую-то кляксу диаметром 1см.
Подключены только два анода. Питаю всё от умножителя и трансформатора - первый анод выпрямленным 220В, а второй через умножитель х4. Ёмкость конденсаторов - 100нФ.
Может, такой умножитель не может обеспечить достаточную мощность и нужно собрать другой с кондёрами 1+мкФ?
Средний потенциал отклоняющих пластин тоже влияет на фокусировку точки (отдельно по-горизонтали и по-вертикали, и регулировкой среднего потенциала одной из пар пластин можно добиться фокусировки в круглую точку, а не эллипс).
Если цель проверить трубку, то отклоняющие пластины надо соединить со вторым анодом.
100 нФ вроде достаточно, особенно для вывода точки.
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Нет, у меня цель не только проверить, а ещё и сделать из неё экран, а потом экспериментировать с усилителями сигналов отклонения.
Я подавал напряжения с разных плеч умножителя без потенциометров.
Немного углубился в тему и понял, что обычно делают вообще всё по другому - собирают "большой" делитель из потенциометров (и подобранных резисторов), так-как токи в трубке очень маленькие.
Но тут 100n будет не хватать, наверное, как говорится, запас карман не жмёт. Закуплюсь на днях хорошими электролитами по 10-50мкФ и соберу новую схему.
Тогда надо обратить внимание на такой момент: т.к. усилители отклонения имеют низкое питание, порядка 150 Вольт, а средний потенциал пластин близок к потенциалу второго анода, то потенциал второго анода на GND, а катод/модулятор/фокус имеют отрицательные значения.
Усилители, если хочется хорошей полосы, - двухтактные, можно найти микросхемы видеоусилителей трехканальных для компьютерных элт мониторов например
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
Я сначала попробую сделать обычный усилитель на транзисторе 700В (1300...что-то там), небольшой транзистор, мне для ВЧ пока не надо, до 100 КГц хватит его, думаю.
А вот с искажениями буду думать, что делать.
Спрошу на рынке, как буду. Но не уверен, что будут.
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
не надо спрашивать и покупать пройдись по памойкам и погляж на киновые телеки на ПК ка раз такая стоит... дам отличные деталки и ДАРОМ а продать шас те мгут FAKE!!! длякаждой трубы фокус будет встрого определеном сотношени напрук 1,2 и 3 анодоф потенциометр дляфокусоф обязателен
Добавлено after 4 minutes 18 seconds: схемы питания 2/3 анодных трупоф простые изучи и повтори не надоотсебятины!!! питать трупу от сети чероез УН идея хреновая заисключеним вариапнта еслибудеш толка синус сети и смотрет или сдвиг 2 фаз в сети нужна ГР кстати инвертор для питани много проше и компактне чем мотат ь ВВ анодно нак4алный тран сизоляции абмотки катода и накала на 3-5кв
Схем подключения много вариантов, одни с крутилкой астигматизма, другие без, его просто нет. Подключение пластин тоже разное, в 2 плеча или с общим нулём. Вот схем с авто фокусировкой под яркость пока не встречал, тоже думал транзистор от телека, хотя наверно и лампу можно, почемуто никто так не делал, всех устраивает куча крутилок
