Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошу помочь разобраться со схемой AM на ОУ
Текущее время: Чт мар 12, 2026 08:16:53
 Заголовок сообщения: Прошу помочь разобраться со схемой AM на ОУ
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 12:58:07
Приветсвую всех!
Нашёл на радио лоцмане, красивую схемку амплитудного модулятора на ОУ, хотел использовать, закинул в Multisim, но ничего не работает :?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=514067
Пробовал играться с парметрами резисторов, амплитудами сигналов и частотами. Но ничего(
Что я сделал не так? Или схема принципиально не рабочая?
Комментарий к файлу: Файл симуляции в мультисиме
Модулятор.zip [349.1 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь разобраться со схемой AM на ОУ
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 13:21:28
Рейтинг сообщений: 2255
На точках вреф и минус вреф встань осциллографом, чотам?
И с11 почему куда надо не соединен? И почему куда не надо генератор подал 10килогерц? Чтобы чтото собирать, надо сначала изучить как работает например
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 17:01:20
Генератором заменил цепь обратной связи, она же по идее, должна генерировать синус, чтобы исключить факт не работающего автогенератора. Т.е при включении "как надо" - на выходе ноль. В том числе и в точках REF. Если отключить, от точек REF, на них идёт синус, модулирующий, в противофазах. Что странно, что напряжение так проссаживается, но так себя ведут не только эти виртуальные операционники.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 17:38:02
Добейся чтоб генератор запустился
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 07:18:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
...Вообще-то, модулятор - это схема, усиление которой изменяется пропорционально модулирующему напряжению, здесь же видим что-то типа ограничителя с изменяемым порогом, т.е. уровень искажений синусоиды будет запредельным...
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 09:15:46
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
Если иметь в виду потом передавать это дело прямо в эфир, просто усилив, то это не имеет значения: искажения потом просто отфильтровываются - в простейшем случае выходным П-контуром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 14:06:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
В симуляторе шумы схем вроде как отдельно как-то симулируются или хз, а в transient analisys обычно без шумов, поэтому для запуска надо врезать пинка, к примеру, вставить в цепь обратной связи источник одиночного импульса (вписать что-то типа длительность 10 мкс, период 100 с), или что-то в этом роде.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
У схемы амплитуда сбрасывается быстро, а обратно амплитуду набирает долго.
АМ отклик.PNG [16.97 KiB]
АМ сх.PNG [11.29 KiB]
