Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Цветомузыка с фазовым управлением симисторами
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=189386
Страница 1 из 2
Автор:  xpcall [ Вт авг 01, 2023 14:01:22 ]
Заголовок сообщения:  Цветомузыка с фазовым управлением симисторами
Здравствуйте. Захотел собрать цветомузыку с мощными лампами накаливания и перерыв половину гугла не нашел нормальной схемы.
Помогите найти схему цветомузыки с оптической развязкой и фазовым управлением симисторами в которой яркость ламп плавно изменяется в зависимости от уровня сигнала.
Автор:  ssc [ Вт авг 01, 2023 17:48:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цветомузыка с фазовым управлением симисторами
..все бросаю и побежал искать.. :)
Автор:  Kostin-cx [ Вт авг 01, 2023 18:27:57 ]
xpcall писал(а):
не нашел
в эпоху цветомузык не было опторазвязок....надо дорабатывать те схемы...
Автор:  electroget [ Вт авг 01, 2023 18:30:21 ]
Для чего это вам нужно фазовое управление?
Вот есть обычная схема цветомузыки с развязкой от сети https://www.komitart.ru/496-sobiraem-4- ... uzyku.html
Вот здесь есть ещё схема цветомузыки с опторазвязкой симисторов https://samodelino.ru/shemy/cvetomuzyka ... i-220.html
Автор:  Alex_ka [ Вт авг 01, 2023 21:24:09 ]
https://www.radiokot.ru/circuit/light/run/69/
https://colormusic.ru/scheme.html
Автор:  Дмитрий М [ Ср авг 02, 2023 11:22:20 ]
Во времена позднего СССРа и соответственно когда был расцвет цветомузык не было оптронов именно для тиристоров, типа серии МОС.... Ну были АОУ103...но там не всё так просто было с управлением и они к тому же весьма дороги и редки. Поэтому промышленные схемы все имели (если имели конечно) развязку или на унифицированных МИТ... или (что чаще в силу проблем со снабжением) на самодельных трансиках. Именно так и сделано по ссылкам выше в промцветомузыках.
Автор:  Croma [ Ср авг 02, 2023 11:59:29 ]
Вспомнилось.
Лампы накаливания синим очень плохо светят.
Особенно в полунакаленном состоянии.
Гальваническая развязка делалась по входу "железным" трансформатором.
Автор:  xpcall [ Сб авг 05, 2023 20:19:01 ]
Будет ли нормально работать такая схема генератора пилы https://img.radiokot.ru/files/153948/me ... riu2pa.png?
Автор:  ПУХ [ Вс авг 06, 2023 08:00:10 ]
Почему бы и нет, противоречий нет, есть конечно нюансы. Я бы увеличил напряжение питания до 12-15 Вольт, при этом гамма полевиков расширится до практически любого из китайпрома и любого советского, конечно есть такие транзисторы, работающие и при 5В. Также добавил бы подстроечный резистор, килоом так на 20 между питанием и полевиком, ибо как говорил товарищ Сухов, эксперимент, дело тонкое. Но если Вас устраивает 5В и у Вас имеются такие детали, то можно оставить как есть.
Автор:  falkonist [ Вс авг 06, 2023 10:04:51 ]
Работает уже больше 20 лет в ансамбле "Украиночка". "Тянет" 500-ваттные ЛН.
Concert_Dimmer_Old.rar [35.95 KiB]
Автор:  Arn [ Вс авг 06, 2023 11:04:30 ]
что мешает для развязки применить импульсные трансформаторы в управлении тиристорами ?
...только вот шумят все фазовые управления ....
Автор:  electroget [ Вс авг 06, 2023 11:29:50 ]
Сложность расчёта и изготовления.
Автор:  ПУХ [ Вс авг 06, 2023 12:06:20 ]
electroget, Вы несколько преувеличиваете трудности, на ферритовом кольце диаметром 20 мм 40 витков сложенным вчетверо или втрое, в зависимости от конструкции ФУ, разве это сложно? Проблема этого агрегата намного глубже и кроется она не в схемотехнике или конструкции.
Автор:  Croma [ Вс авг 06, 2023 13:40:58 ]
И гальваническая развязка будет обеспечиваться электропрочностью эмаль провода.
Готовые решения это МИТы.
Где то 100 витков в каждой обмотке.
Но это все вчерашний день.
Волшебные слова.
NON-ZERO CROSSING OPTOCOUPLER
Помогут определиться с методами применения и типом современного элемента.
Автор:  falkonist [ Вс авг 06, 2023 13:47:34 ]
Я же привел выше полную схему такого РАБОЧЕГО аппарата! Почему никто не удосужился глянуть?
А в этой схеме введен блок цветомузыки, правда, выход - на мощные светодиоды, но принцип всё тот же. Тоже рабочая, заменила предыдущую.
Ещё один вариант от Рода Эллиотта: https://cxem.net/sound/light/light125.php
Concert_Dimmer_LED.rar [130.18 KiB]
Автор:  Alex_ka [ Вс авг 06, 2023 16:39:08 ]
А чем не понравилась в журнале "В помощь радиолюбителю" 77 выпуск на странице 66? Там даже расписано и про количество ламп на какой цвет.
Автор:  Kostin-cx [ Вс авг 06, 2023 16:50:24 ]
falkonist писал(а):
Ещё один вариант
то же самое для всех...)))
Concert_Dimmer_Old.zip [41.2 KiB]
Concert_Dimmer_LED.zip [153.32 KiB]
Автор:  Alex_ka [ Вс авг 06, 2023 17:09:31 ]
А слабо в картинку перевести и через хостинг выложить, а не архивом? И что эта схема с элементами логики даст?
Автор:  electroget [ Вс авг 06, 2023 17:13:04 ]
Я архивы вообще никогда не скачиваю и не открываю. И вообще не понимаю зачем картинки упаковывать в архивы.
Автор:  Kostin-cx [ Вс авг 06, 2023 17:14:13 ]
там несколько страничек spl...(если хочешь, то тебе какой вариант ?)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
