| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Переключение нескольких контактов одним выключателем. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=189769 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Муркиз [ Ср авг 30, 2023 08:52:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переключение нескольких контактов одним выключателем. |
Радиостанция хоть на чем - на лампах али на транзисторах ?
| Автор: | _dvr [ Ср авг 30, 2023 09:06:17 ] |
Это не радиостанция. Фактически, мне нужен переключатель на три положения, который переключает 11 групп контактов. Или три кнопки, каждая из которых будет включать свои 11 групп контактов (выключая при этом соседние кнопки). Напряжение там до 5 вольт. |
| Автор: | mickbell [ Ср авг 30, 2023 09:53:48 ] |
Выбрать по вкусу из следующих вариантов. 1. Галетный переключатель (3П12Н). 2. П2К с зависимой фиксацией. 3. Три кнопки и некоторое количество реле. 4. Много оптореле, чем они управляются - это по вкусу. 5. И так далее. 6. И тому подобное. |
| Автор: | _dvr [ Ср авг 30, 2023 10:09:52 ] |
Галетный переключатель был бы кстати, но с ходу не могу найти 3 положения и 11 контактов. Про П2К аналогично. Ну и хочется что-то более приземленное, чем ставить 33 реле в схему. То же касается MOSFETов. Данная приблуда будет просто золотая по цене. Добавлено after 9 minutes 11 seconds: Полагаю, лучше, чем оптореле или MOSFETы, ничего не придумается. |
| Автор: | mickbell [ Ср авг 30, 2023 10:39:26 ] |
Галетный переключатель был бы кстати, но с ходу не могу найти 3 положения и 11 контактов. А чего там искать...
| Автор: | Martian [ Ср авг 30, 2023 11:08:17 ] |
То же касается MOSFETов. Данная приблуда будет просто золотая по цене. Это зависит от того, сколько киловольт и килоампер и гигагерц переменного тока надо коммутировать, а так же, от сколько стоит золото для Вас. |
| Автор: | АлександрЛ [ Ср авг 30, 2023 12:24:38 ] |
_dvr писал(а): как управлять 11 контактами с одного переключателя. Для понимания сути нарисовал картинку. https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4734.11 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1837.18 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5420.12 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4864.16 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8271.19 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7205.04 |
| Автор: | u37 [ Ср авг 30, 2023 12:31:21 ] |
Шаговый искатель. (#sarcasm) 74hc4052 * 6 CD4052 * 6 (и это не одно и тоже) 74hc4066 |
| Автор: | electroget [ Ср авг 30, 2023 12:59:20 ] |
_dvr, Можно применить один трёхпозиционный переключатель и три группы реле. |
| Автор: | _dvr [ Чт авг 31, 2023 02:08:29 ] |
Всем спасибо. Пару вариантов для себя нашел. Буду делать в одном из направлений. |
| Автор: | _dvr [ Пт сен 22, 2023 06:53:06 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Переключение нескольких контактов одним выключателем. | |||
Еще немного потревожу. Во вложении два примера. В одном из них есть резистор с эмитера на минус, во втором нет. Вопрос, нужен ли там резистор, если по феншую. Или не обязателен?
| Автор: | electroget [ Пт сен 22, 2023 06:57:10 ] |
_dvr, Это две разные схемы. В схеме с жёлтым светодиодом токограничительный резистор обязательно нужен. |
| Автор: | HochReiter [ Пт сен 22, 2023 08:08:50 ] |
Интересно, как пишущие обосновывают своё мнение? |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт сен 22, 2023 08:23:34 ] |
Смотря что надо в итоге. В некотором случае нужен, в некотором не нужен |
| Автор: | electroget [ Пт сен 22, 2023 08:42:01 ] |
_dvr, Если этот сигнал подается на вход КМОП микросхемы, то в общем случае притягивающий резистор нужен. |
| Автор: | Home_Maker [ Пт сен 22, 2023 08:43:53 ] |
2 рис. подтяжка ноги ардуины к минусу. |
| Автор: | Martian [ Пт сен 22, 2023 12:18:48 ] |
Если этот сигнал подается на вход КМОП микросхемы, то в общем случае притягивающий резистор нужен. А если на вход ТТЛ микросхемы, то в общем случае не нужен "притягивающий"? ![]() В схеме с жёлтым светодиодом токограничительный резистор обязательно нужен. Необязательно. Свойства источника питания неизвестны (ток в цепи зависит и от его внутреннего сопротивления), управления светодиодом тоже.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
