Форум РадиоКот • Просмотр темы - Альтернатива лампочки в генераторе НЧ
Текущее время: Вс мар 15, 2026 09:28:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Альтернатива лампочки в генераторе НЧ
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 22:52:54
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте! Собираю генератор НЧ по многим известной схеме:
В статье из журнала, где была опубликована эта схема, предлагается вместо резистора R3 использовать коммутаторную лампочку типа КМ60-30.
А вместо термистора R2 поставить резистор, сопротивление которого уже подбирать, исходя от номинального сопротивления используемой лампочки.
То есть вот так:
Но проблема в том, что таких лампочек у меня нет. Есть советские маленькие лампочки на 13,5 В/160 мА и 6,3 В/220 мА. Но они, как я понимаю, не подойдут сюда из-за их малого номинального сопротивления.
Но где-то читал, что вместо ламп можно использовать оптопары или полевые транзисторы.
Подойдёт ли сюда распространенный оптрон 817? И какая схема его включения? Может кто-нибудь модифицировал данный узел?
А что можно сделать на полевом транзисторе? Поделитесь, пожалуйста, опытом и схемой! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива лампочки в генератороте НЧ
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 23:28:17
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
Делюсь опытом: нельзя тупо брать и ставить любые компоненты вместо любых компонентов. Нужно включать мозг. В статье наверняка написано, почему лампочка, а значит, нельзя тупо собирать схемы, не прочитав описание.
Поставьте резистор, если уже собираете схему. Если ещё не собираете - отложите в сторону и возьмитесь за книжку для юных радиолюбителей. Борисов, Сворень, кто угодно (только не Кашкаров), когда их осилите - можно будет собирать такие схемы и потихоньку разбираться, почему ХиХ говорят, что надо так.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 00:31:39
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Рейтинг сообщения: 4
То есть, как всегда- схватили первую попавшуюся схему, и пытаетесь её собрать?
А потом пытаетесь поставить туда то, что в этой схеме не предусмотрено?
Вот здесь:
https://myelectrons.ru/wien-bridge-oscillator-low-thd/
схема генератора со стабилизацией амплитуды на полевике,
Вот здесь: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9F%D ... 134/page-2
https://rcl-electro.ru/proxy.php?image= ... c02c7fb2a0
и здесь: http://9zip.ru/instructions/sound_generator.htm
http://9zip.ru/images1/shema_1.jpg
стабилизация амплитуды на стабилитроне
А здесь: viewtopic.php?f=1&t=103314&start=120
есть различные схемы генераторов с разными вариантами стабилизации, например, на двух диодах:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 01:53:25
Рейтинг сообщений: 724
проблема в том, что таких лампочек у меня нет. !
Тут этих лампочек, как гуталина на гуталиновой фабрике: https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=136
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 04:08:34
Рейтинг сообщений: 2255
В автомагазинах всякие лампочки для панели приборов, ну подобрать по параметрам по сопротивлению. Автомагазины то в любой дыре есть
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 08:55:51
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
Лампочки подбираются не по сопротивлению, а по току на участке перегиба ее вах, соответствующему началу подвала нити !
Лампочки использовались потому, что в то время не было полупроводниковых элементов с симметричной характеристикой для двуполярного напряжения, в двух квадрантах вах.
В настоящее время есть полевые транзисторы, удовлетворяющие этому требованию, и куча схем генераторов на почте вина со стабилизацией выходного сигнала с использование цепи ару на полевике.
Что приведена выше, например. И уже не нужно мучаться с подбором конкретного экземпляра лампы для стабилизации выходной характеристики генератора.
ЗЫ. Оптрон подойдёт, если в нем используется фоторезистор. Резисторная оптопара ищи.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 09:16:08
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 839
С АРУ на ПТ не советую связываться. Простенькая АРУ (выпрямитель, фильтр, полевой транзистор) на низкочастотном диапазоне генератора будет склонна к самовозбуждению. Если даже будет как-то работать на частотах 20-200 герц, то всякий раз при изменении частоты генератора станет раскачиваться. Стоит тронуть ручку настройки частоты и нужно будет ждать устаканивания колебаний амплитуды на выходе генератора.
С лампочкой проще получить приемлемый результат. Я находил подходящие лампочки в китайских гирляндах и игрушках.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 09:22:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 90
Коммутаторных лампочек типа КМ вроде как не выпускалось на 60 вольт и 30 ма - https://eandc.ru/pdf/lampa/km.pdf
Если это так, а в статье опечатка (или Вы невнимательно смотрели статью) то поиски напрасны...
Но если имелась в виду КМ60-50, то их действительно на каждом углу имеется...
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 09:33:28
Рейтинг сообщений: 61
Igor84,
https://www.chipdip.ru/product/km60-50
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 09:48:02
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А лампы СМН уже не продаются ...?
https://www.google.com/search?q=%D0%BB% ... pqq1CdljEM
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 12:35:44
Карма: 197
Лампы КМ:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/inc ... =Fus&ps=x3
СМН:
https://www.chipdip.ru/product/smn10-55-2
https://www.chipdip.ru/product/smn6.3-20
А можно просто забрать "самоувозом" - есть 9 вольт 60 мА и 6,3 вольта 20 мА.. :dont_know:
И да, ещё можно попробовать применить лампочки подсветки от автомагнитол, Hz знает, что там за лампы, но они мелкие, и не особо ярко светят.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 12:50:02
Карма: 120
СМН используются в генераторе ГРН-3, великолепная стабилизация во всём диапазоне частот.
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... /grn3.djvu
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 13:14:12
Карма: 197
А я делал ГНЧ на базе TDA2030:
Вначале попалась статья "Возможности TDA2030"-
https://cxem.net/sound/amps/amp136.php
http://shemopedia.ru/vozmozhnosti-tda2030.html
Там была схема ГНЧ на этой микросхеме-
После "плясок с бубнами" вокруг этой схемы, получилось вот так:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 13:31:00
Карма: 120
Какая максимальная частота получилась с ТДАшками?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 14:01:09
Карма: 197
Я больше 25 кГц не пытался получить..
К сожалению, конкретно этот вариант схемы сейчас недоступен, а второй вариант лежит в "долгом ящике"..
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 22:44:33
Карма: -2
Нет, не первую попавшуюся. Конкретно этот вариант частенько рекомендуют к сборке, как один из доступных по компонентам, правда снятых уже с производства. Да и по отзыва обладает хорошей стабильностью.
Нет, только интересуюсь, приходилось ли кому-нибудь переделывать конкретно этот узел именно этого вариант схемы генератора на другие компоненты.
АлександрЛ, спасибо за другие варианты генераторов, буду рассматривать. Правда, за неимением данной лампочки, захотелось переделать узел стабилизации на, например, использование полевого транзистора. Постараюсь применить вариант стабилизации на полевике, предложенный вами, к схеме из журнала. Если не получится, придется искать или подбирать лампочку или ограничиться резистором в ущерб стабилизации.
Но раз данная схема из первого сообщения не нова, наверняка кто-то её уже дорабатывал, возможно уже есть готовое решение.
Муркиз, объясните, что за:
Муркиз писал(а):
подвал нити
Мухнун писал(а):
КМ вроде как не выпускалось на 60 вольт и 30 ма... а в статье опечатка (или Вы невнимательно смотрели статью)
Мухнун, как видите, в статье из журнала "В помощь радиолюбителю": Сборник. Вып.87, 1984 рассматривается как раз лампочка на 60 В / 30 мА, в том числе в расчёте номинального сопротивления. Не похоже на опечатку.
Кстати, тоже думал над этим вариантом, но т.к. в наличии была и микросхема К140УД1Б и нашлись транзисторы МП37Б и МА40А, решил собирать именно её. Но прочитал в статье, что рекомендуется использование лампочек для наилучшей стабилизации, которых у меня не оказалось, и решил поинтересоваться у опытных, кто и как решал этот вопрос.
Как понимаю, судя по большинству отзывов, лучше всего использовать именно рекомендуемую лампочку или даже несколько последовательно, чем прибегать к каким-либо компонентным альтернативам.
Не понял, так какой вариант схемы недоступен? А что тогда за вариант, который вы выложили (который слева от фото с осциллограммой)? Промежуточный? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 23:08:12
Карма: 107
подвал нити
Чертов Т9 !
Проглядел... Подкал нити. Когда нить начинает менять цвет.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 00:12:08
Карма: 26
Кто и где рекомендует? Лично я эту схему впервые вижу, а если даже видел, то не обратил бы на нее внимания.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 00:25:04
Карма: 197
Вот тот, что рядом с осциллографом и недоступен. Хотя он был сделан "на коленке", собран из уже готовых самодельных модулях УНЧ и БП, просто для того, чтобы "попробовать". Второй вариант- вот:
Кажется, я его даже включал.. Не помню, это было несколько лет назад, потом надобность в этом ГНЧ пропала..
WIN_20230503_00_20_16_Pro.jpg [83.83 KiB]
WIN_20230503_00_20_01_Pro.jpg [78.22 KiB]
WIN_20230503_00_19_40_Pro.jpg [91.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 17:42:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
от фильтра зависит, от усиления в этой цепи, и от того, как сигнал пересчитывается в Омы, как он влияет на коэффициент делителя.
