Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель Ускова для активного сабвуфера
Текущее время: Чт мар 05, 2026 00:22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: усилитель Ускова для активного сабвуфера
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:05:52
собственно решил собрать вот такой аппарат http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm. вопрос такой, ктонибудь пробовал повторить этот усь? и еще вопросик, достаточно ли будет таких радиаторов для выходных транзисторов
Последний раз редактировалось ВОВУС Пт апр 30, 2010 18:33:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: усилитель Уськова для активного сабвуфера
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:40:01
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Усилитель, как усилитель - стандартная схема. Собирайте, нам расскажете потом :)
Насчет радиаторов - площадь посчитайте, тогда можно будет говорить - хватит-не хватит...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:20:09
в общем я насчитал около 115квадратных сантиметров 8) каждый радиатор, как видно из фото таких радиаторов два :music:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:00:31
Админ
Карма: 109
Вы уверены, что правильно считали? Что-то не верится, что там всего 115 квадратов...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:55:31
судя по размерам, каждый радиатор где-то 1000см^2, по крайней мере не меньше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 08:08:56
Админ
Карма: 109
Ну, тыща, не тыща, но 600-700, я думаю есть. :)
В общем - скорее всего подойдет. В крайнем случае, поставите вентилятор от любого компового БП на обдув.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 08:58:02
Рейтинг сообщений: 53
ВОВУС поправь название темы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 17:04:46
а чем это название не приглянулось???
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 17:53:50
Фамилию автора правильно напиши.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 18:34:11
так норм? или еще какие притензи будут :)))
 Заголовок сообщения: Re: усилитель Ускова для активного сабвуфера
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 17:55:32
Здравствуйте.
Тоже хочу эту схемку собрать,но у меня в pdf файле который со схемой названия всех компонентов как будто частично стерли.Кто нибудь мог бы выложить нормальную схему-буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 18:43:55
LexaSush писал(а):
Здравствуйте.
такая же ерунда была, пока не установил старую версию Adobe Reader, а именно Adobe Reader 6.0, до этого стояла последня версия и тоже не видно было обозначений компонентов.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:01:01
Спасибо-получилось-не стал убивать adobe-поставил foxit reeder.
Кто что думает на счет такой замены
Кт825г -> Mjh6284 КТ827г->Mjh6287 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:55:00
Ответьте кто нибудь-завтра еду за деталями
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:01:58
находил я форум какой то так вот там большая тема про этот усь, там все детали заменены на импортные, так что порой поиском может и найдеш его :beer:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:05:48
собрал я этот усь,.........но не работает он. изначально допустил ошибку в монтаже, транзистор не правильно впаял, кривые мои лапы :))) . итог, включаю усь, на выходе постоянки нет, подключаю динамик он играет но с жуткими искажениями и очень тихо, сотовый телефон громче играет. греются три транзистора -КТ815 и КТ814.может ктонибудь что предложит? сегодня просто не охота разбираться с ним, так что жду предположений до завтрашнего утра :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:12:34
а вы оказались правы, площадь каждого радиатора получается примерно 1300 см^2
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:17:50
ну и что, куда все мудрые коты подевались? нашел я сам причину,.. коллектора выходных транзисторов не подцепил к плате :))) . так новый вопрос- усилок играет, но идут помехи сродни радиопомехам, и они то появляются то пропадают. если на вход не подавать сигнал то в динамике почти тишина, как только подаеш сигнал начинаются помехи.кто что предложит? хотя ....похоже я тут сам с собой разговариваю уже :kill:
к стати питание подал + - 28В, и на первый взгляд играет это чудо заметно тише чем TDA7294 включеные мостом.....
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 17:04:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Тише наверно потому,что чувствительность иная.У 7294 вроде 0,7В,а у Ускова-х.з.
Попробуйте на вход RC-фильтр поставить,может поможет.
А я его делал,питание было +-43В где-то.Помех не было,был только фон 50 Гц,тихий,но слышный при отсутствии сигнала(может,с землёй как-нибудь не так соединил).На полную не выкручивал,но для самодельного саба на дине Alphard LW100C42 хватало,может с излишком.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 20:02:34
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
При питании +/-35 вольт чуйка где то 1,6вольта.
