Заголовок сообщения: Индикаторная отвертка горит при косании массы телевизора
Добавлено: Сб дек 30, 2023 23:15:40
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, всех с Наступающим НГ!!! Помогите разобраться, новичку. История такая, сегодня коснулся корпуса Т2 приставки и почусвтвовал какое, как бы притяжение, но током не бьет. После этого решил проверить контакты куда подключается тюльпаны индикатором простым с лампой. Так оказывается при прикосовении к массе телевизора и к контактам приставки индикатор светится, показывая фазу, на гнездах куда подключается провод типа тьльпан. И на гнезде антенны тоже светится. Скажите, это нормально? Так разве должно быть или это неисправность какая-то. ТВ старрый кинескопный еще. На приставке тоже так же. Помогите разобраться, четкого ответа в сети так и не нашел на данный вопрос.
На входе БП есть конденсаторы небольшой ёмкости (помехоподавляющие), которые, в цепи переменного тока, образуют "делитель напряжения". И на шасси (земле) телевизора появляется что-то около половины от напряжения сети с очень маленьким током.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Заголовок сообщения: Re: Индикаторная отвертка горит при косании массы телевизор
Добавлено: Вс дек 31, 2023 07:40:59
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4435 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
vlasovzloy, Разве антенну можно заземлять?
Добавлено after 25 minutes 33 seconds: Re: Индикаторная отвертка горит при косании массы телевизора russkijj333, Если в квартире двухпроводная электропроводка, то на корпусе устройства с ИИП всегда будет висеть какой-то потенциал. Я у себя в компьютере в блоке питания ATX Y-конденсаторы выпаял. Вот про это тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7181130687
Индикатор нормальный, советский, с неонкой? Или китайское новодельное гуавно со светодиодом?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
...Как там, у классика?: "Не мона, а нуна!" Любая антенна обязательно заземляется... В данном применении, правда, будет один "нюанс": любые коммутации проводов у приставки и телевизора нужно будет делать только при вынутых из розетки вилках шнуров питания... Впрочем, для древних ЭЛТ-телевизоров это правило существовало всегда: у нас одна бабка штук пять приставок пожгла, подключая видеовыход приставки ко включенному в розетку телевизору...
Добавлено: Вс дек 31, 2023 09:03:07
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3486
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17624 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
А будет светиться и советский с неонкой, и китайский ЖК, и на светодиодах.
А заземлять надо не центральный вывод антенны, а его внешнюю земляную обойму. Или контакт, винт заземления на шасси.
Вариант "И так сойдёт!" всегда чреват последствиями, поскольку в старых телевизорах, да и во всей практически технике, включая пылесосы, всегда применялся входной конденсаторный Т-фильтр как самый простой и эффективный.
..вилки в сетевой розетке на 180 разверни - и все пройдет..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Добавлено: Пн янв 01, 2024 19:57:42
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
При статике при касании заряд сбрасывается, и эффект покалывания носит характер разового процесса. При утечке переменного тока, как емкостного, так и гальванического характера - этот процес бесконечно повторяем, так что различить их без труда можно и без приборов, просто на ощупь...
...Самым новым ЭЛТ-телевизорам уже более десяти лет, большинство из них давно заняли своё место на свалке истории, так что проблемы несколько надуманны... Однако, нынешние ЖК "щиплются" ничуть не хуже! А возможность заземления имеется не всегда... (многие дешевые телевизоры имеют обычную двухполюсную вилку без контактов защитной земли...)
