Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как переделать фонарик YJ-2886
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=193151
Страница 1 из 1
Автор:  Ruslan Rostov [ Сб апр 20, 2024 16:38:43 ]
Заголовок сообщения:  Как переделать фонарик YJ-2886
Здравствуйте! Прошу прощения если не в той теме пишу ( перенесите в нужную пожалуйста ). Темы по моему вопросу не нашел, по этому создал новую. Имеется фонарик YJ-2886, в нём умер АКБ ( HY460 (4V6Ah/20Hr) 1801 ). В наличии имеются АКБ но 6 вольтовые, один GD-645 (6V4.0Ah), а второй 3FM6 (6V6AH/20HR). Теперь сама суть вопроса, Подскажите пожалуйста, как переделать внутреннюю схему фонарика что бы можно было использовать 6 вольтовые АКБ вместо штатного 4 вольтового? И какой тогда нужен блок питания ( на сколько вольт и ампер ), и сколько по времени потом нужно держать на зарядке до полного заряда? На внутренней ( штатной ) схеме располагаются такие детали: лицевая сторона Диоды - MIC 5819 = 2 шт.; Конденсаторы - 25v 100mkf = 2 шт.; Резистор - 0,82 1w = 1 шт.; Катушка - Катушка - 33UH = 1 шт. Обратная сторона платы, детали: SMD резисторы - 511 ( 510 Ом ) = 2 шт.; SMD микросхема E50H корпус sot 23-3 ( если я правильно понял то это стабилизатор напряжения ). Фото платы с обеих сторон и микросхемы прилагаю. И если не получится изменить штатную плату фонарика под 6 вольтовые АКБ, то чем эти АКБ можно отдельно заряжать, может схема есть? Поделитесь тогда пожалуйста схемой. Но в приоритете конечно хотелось бы заряжать не извлекая постоянно АКБ из фонаря. Заранее всем спасибо!
1АКБ.jpg [136.56 KiB]
photo_2024-04-20_16-36-08.jpg [202.25 KiB]
photo_2024-04-20_16-23-28.jpg [192.92 KiB]
photo_2024-04-20_15-08-13.jpg [151.6 KiB]
HeCcaNM.jpg [116.79 KiB]
Автор:  RW3QFL [ Сб апр 20, 2024 17:52:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как переделать фонарик YJ-2886
Самый лучший вариант исключить из схемы несколько элементов аккумулятора. Для этого прикинуть приблизительно где на аккумуляторе находятся клеммы на нужное напряжение 4 вольта и подключиться к ним. Ну а лишний, неиспользуемый, элемент в аккумуляторе просто таскать для тренировки мышц.
Автор:  Ruslan Rostov [ Сб апр 20, 2024 18:12:13 ]
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4570983#p4570983"]исключить из схемы несколько элементов аккумулятора.
Спасибо конечно, но я вот одного не могу понять, как я отключу эти элементы в не разборном АКБ?
Автор:  As [ Сб апр 20, 2024 18:31:27 ]
... Задача делится на две части: как заставить светодиоды фонаря надежно работать от аккумулятора с более высоким напряжением и как этот аккумулятор заряжать? С разрядом можно обойтись просто: подобрать балластные резисторы, так чтоб ток через светодиоды не превышал номинальный при свежезаряженной батарее... Потребуется добавить схему, отключающую батарею при критическом разряде (на четырехвольтовой схема не нужна, т.к. светодиоды потухнут раньше, чем аккумулятор полностью разрядится...). Для заряда потребуется напряжение 7,1 вольта и тот же ток заряда, что и в исходной схеме... Дальше - нужно смотреть, что там есть в схеме и как это поменять без последствий... :)
(я бы сделал проще: вместо "свинца" воткнул несколько литиевых банок параллельно и поставил стандартную плату контроллера заряда...)
Автор:  бабай [ Сб апр 20, 2024 18:38:07 ]
Я делал аналогично на нескольких подобных фонарях. Кроме того еще и ЗУ сетевое туда же вставлял :tea:
Автор:  Ruslan Rostov [ Сб апр 20, 2024 21:17:03 ]
Да, я Вас прекрасно понимаю, сам так делал в более мелких фонарях. Но в этом фонаре стоял большой АКБ, а у меня есть в наличии такие же но на другой вольтаж и ампераж ( остались от машинок ). Мне их не куда больше приспособить, а элементы типа 18650 можно много куда приспособить ( колонки, измерительные приборы, часы, маленькие фонарики, и так дале ). Если бы у меня их не было в наличии, и пришлось бы покупать то конечно купил бы элементы типа 18650 плюс плату контроль заряда-разряда, но тогда бы и не было этой темы.
Автор:  gsmart [ Сб апр 20, 2024 21:21:55 ]
Для питания светодиодов применить понижающий DC/DC преобразователь 6/4V.
Автор:  Ruslan Rostov [ Сб апр 20, 2024 22:10:52 ]
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4571058#p4571058"]Для питания светодиодов применить понижающий DC/DC преобразователь 6/4V.
Спасибо, но я это как бы понимаю, меня интересует другое. Процитирую свой вопрос ещё раз: ( Теперь сама суть вопроса, Подскажите пожалуйста, как переделать внутреннюю схему фонарика что бы можно было использовать 6 вольтовые АКБ вместо штатного 4 вольтового? И какой тогда нужен блок питания ( на сколько вольт и ампер ), и сколько по времени потом нужно держать на зарядке до полного заряда?). А это в крайнем случае: ( И если не получится изменить штатную плату фонарика под 6 вольтовые АКБ, то чем эти АКБ можно отдельно заряжать, может схема есть? Поделитесь тогда пожалуйста схемой. Но в приоритете конечно хотелось бы заряжать не извлекая постоянно АКБ из фонаря).
Автор:  бабай [ Сб апр 20, 2024 23:37:42 ]
Это "другое" и решает предложенный выше вариант
Автор:  Ruslan Rostov [ Сб апр 20, 2024 23:52:44 ]
Это "другое" и решает предложенный выше вариант[/uquote]
Тогда подскажите пожалуйста, как я могу решить вопрос зарядки свинцово-кислотного АКБ с применением понижающего DC-DC преобразователя, и если можно то по подробнее?
Автор:  As [ Вс апр 21, 2024 06:31:24 ]
Вы читали моё сообщение выше? Понижающий преобразователь Вам предложили вместо резисторов драйвера, он чуточку дороже но решает ту же задачу и не отменяет необходимости схемы защиты батареи от глубокого разряда... Для заряда можно поискать на тех же торговых площадках повышающий преобразователь - или разрисовать штатную схему зарядного устройства данного фонарика, тогда будет понятнее, как повысить напряжение на её выходе... Конечно, заряжать АКБ от USB без повышающего преобразователя не получится... :)
Автор:  RW3QFL [ Вс апр 21, 2024 15:20:58 ]
Фото аккумулятора на 6 вольт в студию! Желательно со стороны клемм.
Автор:  Динозавр [ Вс апр 21, 2024 19:59:25 ]
Ruslan Rostov, ---как я могу решить вопрос зарядки свинцово-кислотного АКБ ---
Стабилизированный источник 7-7,1 В (можно ЛБП) через лампу накаливания 12 В , 21-60 Вт ,
можно в параллель (автомобильную) для ограничения тока.
Конец заряда 6,7-6,8 В :solder:
Автор:  Ruslan Rostov [ Пн апр 22, 2024 15:31:22 ]
Здравствуйте! Фото лицевой стороны АКБ прикреплено к моей теме. Фото верха АКБ прилагаю. Ещё прилагаю срисованную мной схему внутренней платы фонарика.
1Схема.jpg [66.22 KiB]
1АКБ верх.jpg [81.42 KiB]
Автор:  As [ Пн апр 22, 2024 17:44:10 ]
...Что и требовалось доказать - ничего из этой платы не пригодится с шестивольтовой АКБ... :)
Автор:  RW3QFL [ Пн апр 22, 2024 20:01:15 ]
Что находится под крыщками среднего и правого аккумуляторов?
Автор:  vlasovzloy [ Пн апр 22, 2024 21:23:01 ]
Покупал на валберис 4 вольтовые аккумы для весов, наши российские, контакт кт 4-4, норм аккумы норм цена. И на ибп для сигналки недавно тоже 12 вольтовые контакт брали. Ну пусть 4-4 немного слабее, ну закажи несколько
Автор:  falkonist [ Пн апр 22, 2024 21:35:32 ]
Буквально сегодня переделывал фонарь своему сотруднику. Поступил очень просто: запитал светодиод от драйвера CN5711, способного выдать стабильный ток до 1,5 А от напряжения до 8 В. Получился буквально прожектор.
Автор:  As [ Вт апр 23, 2024 06:20:11 ]
Пробки там... Перемычки между банками - внутри банок, как и во всех нынешних аккумуляторах... :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
