Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разветвитель композитного видеосигнала?
Текущее время: Пн мар 23, 2026 21:42:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Разветвитель композитного видеосигнала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 09:39:12
Всем здравствовать!
Возникла необходимость подключить второй AV монитор к источнику видеосигнала (автомобильный видеорегистратор с единственным выходом RCA). Прошу подсказать, как грамотно разветвить видеосигнал. Не уверен, но возможно ли обойтись ПАССИВНЫМ делителем? Высокого качества сигнала не требуется, так как диагонали дисплеев всего 7 дюймов...
Спасибо ответившим!
 Заголовок сообщения: Re: Разветвитель композитного видеосигнала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 13:29:07
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
99% - возможно. А попробовать самостоятельно- никак, или "топтать батоны"- интереснее? Как же выросла целая армия радиолюбителей, в те времена, когда не то что интернета не было, а и книги были в некотором дефиците?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 13:44:39
Предпочитаю сначала теоретически подготовиться, посоветовавшись с грамотными людьми. А только затем, тратить время на эксперименты. К тому же, автомобиль в работе, а не стоит у меня под боком.
Если кто-то может помочь со схемой пассивного делителя, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:16:42
Рейтинг сообщений: 2255
https://www.ozon.ru/product/audio-pereh ... 253075286/
Вот такое купи теоретически
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:25:20
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
там главное не перепутать разветвитель с соединителем. теоретически.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:26:05
Прочитайте, пожалуйста, еще раз мое первое сообщение. Я попросил ГРАМОТНО помочь подключить. А просто запараллелить - это НЕ ГРАМОТНО. Самым верным, конечно, будет каскад на транзисторе... Но может кто-то сможет порекомендовать схему пассивного делителя!?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:33:37
Карма: 197
Два "потребителя" к одному источнику- вполне нормально, вот, если бы "потребителей" было бы больше- тогда нужно было бы что-то придумывать. Впрочем, если вам хочется "потрахаться"- то можно делать- в простейшем случае- эмиттерный повторитель. Более сложно- "повторитель на ОУ", правда, нужен будет достаточно скоростной ОУ.
Как вариант- достать кошелёк, и купить-
https://www.ozon.ru/product/usilitel-ra ... 265862152/
https://www.ozon.ru/product/usilitel-ra ... 265884164/
https://www.ozon.ru/product/3rca-splitt ... 265907858/
https://www.ozon.ru/product/beskorpusno ... 265884792/
https://www.ozon.ru/product/vu-102bk-us ... 856765239/
https://aliexpress.ru/item/1005006213212139.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 23, 2024 14:48:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:36:05
Карма: 66
Просто запараллелить тоже грамотно. Почему Вы считаете, что нет? Один выход на два входа в одной системе, всё запитано от одного источника питания, что тут ожидать? К тому же, с большой вероятностью, на входах мониторах будут стоять разделительные конденсаторы, что исключит связь по постоянному току. Если хотите довести эту вероятность до 100%, поставьте свои конденсаторы. Это максимум, что можно сделать в пассивном разветвителе.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
https://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/03/ за вечер можно собрать
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 16:33:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8346
Там достаточно эмиттерных повторителей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 16:40:18
С первых минут изысканий я остановился на подобной схеме (см картинку).
Но еще надеюсь обойтись пассивным устройством...
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 19:26:30
для этого надо иметь схему выхода источника и схему входа приёмника, тогда можно "грамотно"....остальное - разные степени приближения по принципу заработает-не заработает...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 19:42:46
Кстати да, если планируешь навсегда два монитора можно некоторве резисторы на устройствах помень например 75 на 150 если стоят по входу и не надо никаких разветвителей выдумывать. Погуглить схемы пару минут да подумать чем нибудь
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2024 13:26:11
Рейтинг сообщений: 10
Параллелить в авто - спорно, там по земляным цепям такое ходит! мама не горюй. От помех картинка будет страдать, но "как повезёт" может и обойдётся.
Видеовыход может просесть на 37,5 Ом, могут искажения (ограничения сигнала) попереть, попробуйте последовательно с каждой нагрузкой резюк в 50-75 Ом. По идее АРУ должно вытянуть.
С транзисторами - так себе затея, усиливает только переменку, уровень чёрного поплывёт в зависимости от картинки, вплоть до срыва синхронизации.
В идеале - шустрый операционник, способный работать на низкое выходное сопротивление (AD812... и иже с ним, но цены сейчас на них!!!)
