Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Электронная нагрузка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=193569 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Amper36 [ Пн май 27, 2024 20:23:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Электронная нагрузка | ||
Всем привет! Собираю электронную нагрузку, перерисовываю плату, нужна подсказка по схеме.Схема тут: ![]() Мне не требуется ограничение по напряжению который отвечает мс LM324 (OP1), никак не пойму как переделать схему без нее, то есть удалить ненужную обвязку и соединить дорожки правильно. Можете стереть-дорисовать по схеме если вам не трудно? Для удобства прилагаю схему в формате spl7
Автор: | Adagumer [ Пн май 27, 2024 21:37:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронная нагрузка |
LM324 счетверённый операционник, все четыре четыре его части параллельны, вы полностью микросхему убрать хотите? |
Автор: | vlasovzloy [ Вт май 28, 2024 03:23:03 ] |
На левый вывод R11 подать 12 вольт, но если будешь убирать лм358 то и защита по перегреву тоде пропадет. Тогда ставить термостат на радиатор и пусть он полностью вырубает нагрузку при перегреве |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
