Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Связь директор-секретарь. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=194853 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | linkov1959 [ Чт сен 12, 2024 22:14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Связь директор-секретарь. |
Нужно связать два обычных телефона АТС(без номеронабирателя) по одной паре, общая батарея =30в. Любой абонент поднимает трубку, у другого звенит, никаких кнопок . Как ни прикидывал, ничего простого не получается - куча реле, процессор и генератор вызова. Задача не для среднего ума. ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Чт сен 12, 2024 22:49:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь директор-секретарь. |
linkov1959 писал(а): Может есть готовые решения? Всё уже придумано до нас..https://cxem.net/telefon/2-47.php ![]() https://cxem.net/telefon/2-47.gif И на Радиокоте это тоже было: viewtopic.php?p=4244219 ![]() ![]() Во втором случае- нужна ещё кнопка "вызов".. Впрочем, если телефоны с диском, то, может быть совсем простая схема- источник питания 48 вольт, дроссель, сопротивлением постоянному току ~ 1 кОм, или резистор(ы) ~1 - 1,5 кОм, параллельно соединяются два телефонных аппарата, и, через дроссель на эти аппараты подаётся питание. Если снять трубку с одного аппарата, и начать крутить диск, в другом аппарате должен "тренькать" звонок. Чтобы звонок уверенно "тренькал" нужно подбирать полярность подключения аппарата к линии. https://radiostorage.net/4591-skhema-po ... jstvo.html http://rw6hrm.qrz.ru/loctalk.htm |
Автор: | linkov1959 [ Пт сен 13, 2024 22:10:07 ] |
АлександрЛ, Нужно обойтись без трансформатора 220в, есть только =27в. В первой схеме, если один положит трубку, то у него будет звонить, пока другой не положит, это плохо. Вторая и третья схемы в принципе не рабочие, кондер питания шунтирует разговорную цепь. У меня получается три реле on-off, attiny13, 3 транзистора и вызывное на 561ла7 с полевиком. |
Автор: | vishne-aleksandr [ Сб сен 14, 2024 02:25:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Связь директор-секретарь. | ||
АлександрЛ, Нужно обойтись без трансформатора 220в, есть только =27в. В первой схеме, если один положит трубку, то у него будет звонить, пока другой не положит, это плохо. За основу можно взять схему 1. Я использовал один конденсатор, убрав C1 и C2, он установлен в цепи переменного тока вызова. Тогда реле P1 и P2 отключаются когда оба абонента положат трубки. И переменное напряжение вызова получать с генератора на микросхеме или транзисторе (25 Герц, 110 Вольт), обмотка трансформатора II.
Автор: | АлександрЛ [ Сб сен 14, 2024 02:35:18 ] |
linkov1959 писал(а): Вторая и третья схемы в принципе не рабочие, кондер питания шунтирует разговорную цепь. Всё, я вас понял, помогать больше не буду, вы, наверное, кроме ардуины и МК больше ничего не знаете.Конденсатор в этих схемах- элемент фильтра источника питания, и он никак на разговорную цепь не влияет! В третьей схеме вообще телефонные аппараты соединены последовательно. зы.. 27 вольт- маловато будет, надо хотя бы 48 вольт. Хотя и от 27 вольт работать будет, только, простым способом звонка не получить, вряд ли электромагнитный звонок будет "тренькать" от 27 вольт при вращении диска номеронабирателя. Впрочем, наверное, вы всё знаете всё лучше меня ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Сб сен 14, 2024 03:50:17 ] |
Если с китайского телефона трубки пьезу поставить и диодный мост с балластным кондкром, должно и от 12 ти вольт сработать. Я давным давно такую пьезу знакомому давал в машину поворотники озвучивать. Трехконтактная пьеща с прозрачным пластиковым колпаком куполом и транзистор 9013 емнип, ну и пара резисторов |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 08:21:29 ] |
АлександрЛ, Третью схему не делал, а вторая не работает, нужно последовательно с д1 резистор ставить. А третий провод куда деть? Добавлено after 19 minutes 45 seconds: vishne-aleksandr, я предлагал такую схему, но главный инженер отклонил, телефон не должен звонить, когда кладешь трубку. Сейчас работает двухпроводка с кнопкой вызова, но директор стал умничать типа кнопка лишняя и брать на слабо. Добавлено after 7 minutes 13 seconds: vlasovzloy, Со звонком проблем нет, на складе обнаружил сотню красивейших ретро аппаратов сименс без номеронабирателя с электронным звонком. |
Автор: | vishne-aleksandr [ Сб сен 14, 2024 09:36:02 ] |
Добавлено after 19 minutes 45 seconds: vishne-aleksandr, ...главный инженер отклонил...директор стал умничать Сочувствую Вам. Желаю удачи! |
Автор: | As [ Сб сен 14, 2024 13:02:33 ] |
linkov1959 писал(а): Может есть готовые решения? Всё уже придумано до нас..https://cxem.net/telefon/2-47.php ![]() ![]() |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 13:40:59 ] |
As, Раньше так бы и сделал, но когда тебя берут на слабо, нужно показать, что тут не в лаптях ходят. ![]() ...И тут мне пришла идея, что можно исключить реле вызова и ЛА7 и управлять полевиком вызова с МК, задействовав ножку сброса, как выход! |
Автор: | АлександрЛ [ Сб сен 14, 2024 14:06:29 ] |
АлександрЛ, Третью схему не делал, а вторая не работает, нужно последовательно с д1 резистор ставить. А третий провод куда деть? А резистор R1, разве, не последовательно с диодом стоит? Спойлер![]() Какая разница, если в схеме изменяется последовательность трёх последовательно включённых элементов? - плюс питания, диод в прямом направлении-телефонный аппарат- резистор - минус питания. зы.. Вместо резистора я поставил бы дроссель, с обмоткой, сопротивлением постоянному току- от 400 Ом до 1 кОм. При наличии полного отсутствия дросселя ![]() Третий провод- для подачи сигнала вызова. |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 14:20:57 ] |
АлександрЛ, R1 Нужно ставить последовательно с д1, что бы не ограничивать вызывной ток. Однажды делал звонок через резистор 1к, не советую. Третий провод - это вторая пара в кабеле, а стоит она дороже всего комплекта. |
Автор: | As [ Сб сен 14, 2024 16:56:15 ] |
As, Раньше так бы и сделал, но когда тебя берут на слабо, нужно показать, что тут не в лаптях ходят. ...Для игрушек у меня есть ТКМС-8Д... То же самое - но на 8 абонентов. ![]() ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Сб сен 14, 2024 17:19:38 ] |
АлександрЛ, R1 Нужно ставить последовательно с д1, что бы не ограничивать вызывной ток. Ну, если только из-за этого.. Третий провод - это вторая пара в кабеле, а стоит она дороже всего комплекта. У вас от директора до секретаря- сотни метров?Берёте витую пару самой низкой категории- её у компьютерщиков, обычно, туева хуча, и используете. |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 18:04:36 ] |
АлександрЛ, Так лишняя пара на каждого абонента и кабели давно проложены еще с пуска. Эта прямая связь директора с постом охраны проектом не предусмотрена и решили не покупать, а сделать своими, а точнее моими силами и средствами и даже спасибо не сказали. Директор у нас не один, а три и каждому теперь надо. Удалось выкинуть еще одно реле и оставить только одно с одним контактом на замыкание, можно поставить cpc1004 smd, полевик на вызов тоже заменил на биполяр smd. Вместо звонка в телефоне можно ставить голый пьезо, а мелодию вызова давать с проца. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб сен 14, 2024 21:00:32 ] |
А, кроме телефонных аппаратов, никаких других, альтернативных вариантов организации связи не принимаются? Есть проверенная схема простой громкоговорящей переговорки по двум проводам с питанием от одной 1,5 вольтовой батарейки- https://cxem.net/telefon/2-73.php http://unradio.ru/?p=2844 https://www.mastervintik.ru/samodelnoe- ... strojstvo/ Даже радиоконструктор по этой схеме выпускался: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7252.html (я такой собирал, хотя купил только из-за корпусов) |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 21:52:29 ] |
А, кроме телефонных аппаратов, никаких других, альтернативных вариантов организации связи не принимаются? Мне сказали, что бы все комплекты были однотипными, а я сказал, что каждый следующий будет лучше предыдущего, но не дороже. Процессоры стоят копейки а средства промсвязи с каждым годом дорожают. Обычные телефоны с избирательным тональным вызовом закупали по 500$ и половина уже сгорела и ремонту не подлежат. Я 10лет назад разработал универсальную систему избирательной промсвязи за копейки, но такое никому не нужно. Мой ЖД точечный светофор на светодиоде за 1$ успешно горит в тупике уже 7лет , а собираются покупать матричные по 100$, которые уже давно запрещены на ЖД во многих странах. Нужно связать два обычных ТА лучшим способом и никаких компромиссов. Схема пока отрабатывается в Протеусе, но могу выложить для уточнений. |
Автор: | As [ Сб сен 14, 2024 22:45:20 ] |
На железной дороге не любят новшества, там главное - надежность, на Украине разве не так? Схема с тремя релюшками будет надежнее, чем микропроцессорная поделка... |
Автор: | linkov1959 [ Сб сен 14, 2024 22:50:21 ] |
![]() Транзисторы на вызов, реле на разговор. |
Автор: | piligrim130 [ Вс сен 15, 2024 00:35:32 ] |
Voip шлюз можно поискать - есть которые без сервера работают ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
