Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Выбор биполярных транзисторов для аналогового умножителя
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=195637
Страница 1 из 1
Автор:  \Барсик/ [ Вс ноя 17, 2024 14:25:51 ]
Заголовок сообщения:  Выбор биполярных транзисторов для аналогового умножителя
Доброго времени суток.
Как то ради интереса решил собрать себе электронную нагрузку, ну и чтобы было совсем интересно, нельзя использовать МК, устройство должно уметь не только в постоянный ток, но так же в постоянную мощность и сопротивление. Ну и еще кучка требований, но в данном контексте не сильно важно.
И ближе к делу, все это подразумевает операции деления и умножения, в качестве аналогового умножителя(который легко превращается в делитель) для расчета текущей мощности выбрал распространенную схему (во вложении), состоящую из логарифмических усилителей, сумматора и экспоненциального усилителя.
Суть вопроса в транзисторах, мне пришло в голову использовать для этих целей транзисторную сборку из 4npn, чтобы транзисторы находились в одинаковых температурных условиях, и чот нынче со сборками на рынке не очень, из доступных и не дорогих нашел КТС613А и К1НТ661А. Нормальная идея?
Буду рад совету по подбору подходящих транзисторов. А так же, кто собирал подобные схемы, прошу поделиться опытом.
PS Интегральные умножалки просьба не предлагать.
analog_mul.png [38.47 KiB]
Автор:  Николай_С [ Вс ноя 17, 2024 14:50:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор биполярных транзисторов для аналогового умножителя
Ну если Вас устраивает точность измерений "+-лапоть", то такая схема вполне пойдёт, но лучше рассчитывать на МК.
Современные электронные нагрузки выполняют роль генераторов (стабилизаторов) тока и расчёта ёмкости АКБ. Всё остальное - нафиг не надо.
Автор:  Динозавр [ Вс ноя 17, 2024 20:47:08 ]
\Барсик/, ---PS Интегральные умножалки просьба не предлагать.---
Собирать на 6-ти транзисторах (3 дифф. каскада) по стандартной (или на 3-х по упрощённой) схеме. :dont_know:
Автор:  \Барсик/ [ Пн ноя 18, 2024 15:51:45 ]
Ну небольшие расхождения в параметрах транзисторов надеюсь просто корректировать, там вон в схеме есть третий вход с подстроечником для этого.
Но я не знаю насколько там могут быть разные транзисторы, в КТС613 то вообще отдельные кристаллы стоят, я надеюсь они хотя бы с одной линии вышли, в К1НТ661А - не знаю как дела обстоят, может быть однокристальные даже
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Ну вот, теперь светит сборка уже на 6 транзисторов...
Автор:  Дмитрий М [ Вт ноя 19, 2024 16:40:25 ]
На одном кристалле были только 504НТ серии, именно для идентичности. То что он пишет это ключи и думаю на отдельных транзисторах, ибо мощные.
Автор:  74LS00 [ Пт ноя 22, 2024 06:27:05 ]
А я предложу. Купил у мужика на опыты ПС3 .. годами лежит не проверял, с донора сдул только.
Купить их нереально в рознице, хотя на заказ за 1700р вроде бы были, я взял плату от силовой установки за 200р чтоль.
У ней аналог есть американский, но в круглом корпусе, в китае 8 баксов была.
Или их предок 525ПС2, там вроде сложнее питать.
Ничего лучше из наших не нашлось.
Тоже думал про аналоговые схемы, но если даже для пс3 лень 2 полярное питание делать, то тут тем более не связывался.
Когда годами собираешь, думаешь лучшеб на МК сделал, а так через 1.5 года макетирования интерес пропал.
Как видно это чертовски сложно даже в простом исполнении.
Меньше 2 корпусов микросхем не получится, а с учётом подгона диапазона все 3, вот и в вашей схеме 3 ОУ.
Так что тут может только обвеса побольше, а интегральных схем никак не меньше.
По транзисторным сборкам только советское найти можно, из импорта кроме составного npn нихрена нет.
Зачем именно мощные, или это то что было ?
Есть же магнитофонные К198НТ или те же 1НТ251, но чтоб 6 не знаю.
Вы из одной авантюры в другую. Редкие готовые микросхемы не хотите, но транзисторы хотите редкие.
Итого получается у вас тоже 4 интегральных корпуса
Автор:  \Барсик/ [ Пт ноя 22, 2024 06:53:02 ]
Да ну, одна МС34063 и вот тебе минус 5 вольт. Ну и мне не сильно жалко корпуса ОУ.
Да потому что я совершенно не знаю отечественных микросхем, вот и нашел только эти... Спасибо большое! Пишут что КС1НТ251 однокристальные, в пластиковом корпусе стоит копейки и есть в наличии в чипдипе, замечательно.
Ну дык все ради практического опыта затевалось, поэтому не хочу брать готовые умножатели
Автор:  Николай_С [ Пт ноя 22, 2024 08:23:16 ]
Существует ещё такая ИМС К140МА1 - балансный модулятор или умножитель двух сигналов. Можно попробовать сделать на ней. Но я бы не стал рассчитывать на какаю-либо точность.
Автор:  mickbell [ Пт ноя 22, 2024 12:17:44 ]
Существует ещё К174ПС1 и К174ПС4 - тоже балансные модуляторы = умножители. Можно попробовать сделать на каком-то из этих.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
