Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать компаратор
Текущее время: Пн авг 04, 2025 22:33:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как расчитать компаратор
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 16:59:22
Помогите пожалуйста расчитать компаратор
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать компаратор
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 17:22:00
Рейтинг сообщений: 76
на -вход сделайте опорное напряжение 3,3-4,7 В, а на +вход рассчитайте более низкоомный делитель, чтобы при 7,87 он давал ваше опорное.
выход 358го не совсем предполагает работать на низкоомную нагрузку, к индуктивности надо и обратный диод добавлять
правильно ли вы срисовали схему генератора ? у меня сомнение...
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 18:30:31
Спасибо за ответ. Результат изобразил на схеме.
В схеме действительно была ошибка. Динамик пьезо - излучатель, просто не нашел обозначения.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 18:40:38
9,05 - это стабильное ??...тогда "и так сойдёт..."....просто, когда говорят про сотые, то предполагается что-то солиднее...))))....резисторы я бы выбрал раз в 10 меньше....
про - вход и + - измените...а то пищать должно пока не сядет...
ещё и гистерезис где-то по-хорошему должен быть
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 18:49:23
Если напряжение 7,97 будет появляться кратковременно, то в этом случае все равно надо переделать входы?
9,05 вольт выдаёт преобразователь с 3в на 9 в
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 18:57:25
я не знаю ваших мыслей, где-что-почему и сколько по времени....)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 19:01:49
Это прозвонка мультиметра Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 19:07:00
на этом мой интерес закончился....))))....все 4 восстановленные были 830 без пищалки...)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 19:50:39
Окончательный вариант. Спасибо за помощь! Поставлю в мультиметр отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 10:18:16
Работает, но начинает пищать при сопротивлении менее 680 ом в идеале должно пищать при сопротивлении менее 100 ом. На точность измерений не влияет.
