Итак,я его собрал,сё по пунктам отстроил,брал самые высококачественные и фирменные компоненты. В натуре операционник от Texas Instruments - самый лучший Остальные - надо подстраивать...Но не об этом.
1.Усь выдавал очень плохие высокие
2.Выдавал очень смачные и сильные басы
3.На входе я давал более 1В и на выходе до 100 ватт явно не дотягивало (я не мерил,но 35АС должно было рвать...)
Я начал эксперименты:
1.Jumper JP1 я поставил в положение разорвано (ниче не изменилось)
2.Закоротил катушку (проводок параллельно ей припаял) - после этого басов стало поменьше,стали не такие навязчивые и прибавилось высоких.(Так мне вроде нравился звук...)
3.Очень силно грелись предвыходные,в очередной раз решил и потрогать(после всех этих манипуляций) и мне в глаз жахнуло оконечным транзистором,на колонку пошло +34В
Единственное расхождение с рекоменд параметрами - у меня напруга на R15 и R16 была не 0.3 а 0.36 без нагрузки и 0.38 с нагрузкой ( всё с коротнутыми входами есссесно)
Файлик с опсаловом прилагается...
Давайте обсудим усь и мои противоправные действия
ГАААВНО !!! Достарался, биля ! Еще парочка транзюков жахнула....
Блин у мя стресс Причем жахнула потому,что я попутал pnp с npn !!! Надо было отдохнуть, а не лезть в бутылку.
Кароч,ток покоя предвыходных силно зависит от температуры,радиаторы я туда поболее поставил,теперь нахолодную на резюках 268мВ а через 15 мин 300мВ,как и надо,т.е. 30 мА.
Эххх....
_________________ Учу закон Ома....выучил наполовину.
Быстрее взрывания транзисторов деньги мона тратить токо в казино по 80р за каждый пук мать, я ведь в цепь питалова сопрушки дважды поленился поставить едрить меня
по твоим действиям: нахера ты закоротил катушку? Ввел усилитель в самовозбуждение и от этого вылетели транзисторы.
по усю: по-моему, это херня полная. Как по настройке, так и по параметрам и критичности к деталям.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Понимаешь,был порыв у меня сделать именно вот этот усь и хоть обкакайся Всё купил,сделал...а он меня так обидел Через 7 часов поеду в Чип, затарюсь оконечниками и попробую еще.
Кстати ВОПРОС :
Усь 2 раза горел (вроде токо оконечники) снимаем оконечники и имеем нормальную посотянку 6мВ на выходе,нормальный ток покоя предвых. транз, вроде ничего не перегревается. Как выгорание оконечн. могет повлиять на остальное...в моем-то случае усе окей что до оконечников???
Мдаа..глупо конечно,но чисто теоретически - что еще при таком раскладе ?
И что в это схеме может заваливать ВЧ ???
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Мой знакомый собирал усилитель Гумели (что попроще) для работы в автомобиле. Вместе с преобразователем напряжения размеры платы (два канала) 12 на 6 см. Выходная мощность близка к 70 Вт. Испытывался как раз на с90. Всё в лучшем виде работает. Возможно, Ваши проблемы в опер.усилителе- ток потребления слишком мал. В оригинале использовались 741.
Вот не знаю, как Гумель рассчитывал усилитель, но надо постараться, чтобы усилок был настолько критичен к компонентам. В реальных усилителях, замена деталей на аналоги не влечет за собой что-то из ряда вон выходящее. То же и с заменой ОУ на ТАКОЙ ЖЕ, ДРУГОЙ ФИРМЫ - это ваще странно.
Подключишь транзисторы - глянь, нет ли на выходе самовозбуда. Мож он свистит у тя и летит от этого...
усилок как тестится? Берем делаем эквивалент нагрузки. Эдакую неиндуктивную сопруху из спиралей для электрообогревателей. Продаются в стеклянных трубках. Само стекло может тянуть до киловатта, то есть тебе для твоих ста ватт хватит. Потребуется осцилл и генератор НЧ. Подключаем, плавненько выходим на оплную мощность, на 5-10ступенях, примерно 1-5-10-25-50-65-80-100Вт, на каждой ступени гоняем усилитель по две-три минуты и постоянно мерим температуру транзисторов. Всех. Как что будет жариться - ты узнаешь об этом первым, на эм-ти-ви В отличие от теста на реальном сигнале, когда кристалл не успевает все тепло передать корпусу, как сигнал спадает.
В ходе измерений на каждой ступени записывай потребляемый ток и напряжение питания, если оно нестабилизировано. Потом сядь, прикинь КПД усилка на разной мощности.
А если тестить бушь на эквиваленте, то и колонки спасешь от тех самых +34В...
Карма: 46
Ещё раз повторю- оригинал был на 741(К140 УД7). М/С работает в режиме АВ, и ток потребления М/С (зависящий от уровня и частоты) является током раскачки всех последующих транзисторов. Завал высоких- возможно, неправильно подобраны параметры моста.
Если завал высоких - смотри АЧХ сигнала после ОУ. Сравни с входным сигналом.
Генератор-то есть? На худой конец на компе сваргань...
Некоторые тестеры очень хорошо мерят высокочастотную переменку. А большинство - до килогерца, потом завал.
Спасибо,понял,принял к сведению Надо транзюки найти выходные.
Буим телепаться...
Кстати будет сказать,что на выходе уся с ростом частоты амплитуда сигнала падает сильно (смотрел осциллографом) ну ч.т.д.
Жарятся предвыходные - даже без нагрузки на холостом ходу они без радиаторов наверно умрут быстро (небольшой радиатор кагда - на нем 50 градусов).Ток покоя учтен,20мА.
Блин хачу цифровик-фотик вам показать сию конструкцию
Мммм..забыл спросить,а какие вместо tip 147 / 142 можно транзюки поствить ? А то чета нет их нигде...
Автор допускает 2sc5200+2sa1943
А мона irfp240+irfp9240 ?
Принцип выбора только в мощности ( допустимых токах/напругах,токах утечки,коэфф.усиления) ? Объясните плиз...
Карма: 46
Схема рассчитана на биполярные; IRF-ки- это полевые и в данной ситуации АБСОЛЮТНО не подойдут. Завал высоких- см. выше. Применение осциллографа- зер гут, без него трудно..
А вот и не работает с нашими КТ818\819. при подаче синуса на усь (100Гц) На выходе вместо многоВАТТ имеем кривой, больше похожий на синус на синусе сигнал (остальные же составляющие сигнала в этот момент - шум,например,сжимается на пиках синусоиды с увеличением подачи сигнала на вход). Без оконечных транз и то громче рявкает (и играет намано,токо тихо,вольт на 4-6 амплитутой на 4 ома).
Решил проблему с ВЧ,теперь нормально.
Пачему не играет сабак бэшенный на наших транзист?
Карма: 46
Публикации по усилителю в журнале "Радио":
1985-№9 стр31 -авриант, повторяемый Вами;
1986-№5 - ответы и рекомендации по предыдущей статье;
1989 №1 стр44- модернизированный вариант, повторяемый моим знакомым, выходные транзисторы КТ819 и КТ818.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
