Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=198649 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dymka [ Ср июл 23, 2025 15:38:38 ] |
Заголовок сообщения: | Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc |
Друзья помогите с компонентами, нужно из термореле ksd9700 нормально сомкнутое сделать Нормально разомкнутое. Смысл реле оно включает куллер охлаждения блока питания 24 вольта при температуре выше 50 градусов. Но проблема что нужно срочно а реле ( термостат )не подходит он нормально сомкнутый. Вариант поставить транзистор на включение Подскажите какой подойдёт? И схему к нему Спасибо |
Автор: | vlasovzloy [ Ср июл 23, 2025 16:15:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc |
https://electricalschool.info/electroni ... store.html Вместо стабилитрона твой термостат |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
