Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель класса "А"
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:34:15
 Заголовок сообщения: Усилитель класса "А"
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:12:49
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
В этой схеме
стоит дроселек в 0,5 Генри, не многовато ли? как думаете? или это не опечатка?
ссылка http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:22:33
Думаю, что нет, ибо в этой схеме от дросселя требуется относительно большое сопротивление на звуковых частотах 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:30:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Именно так, и никак иначе! При уменьшении индуктивности и понижении частоты уменьшается индуктивное сопротивление, и будет падать усиление.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 21:35:18
Карма: -2
хм, а катушечка то немаленькая получится...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 15:09:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Всего вернее там указана индуктивность без учета постоянного подмагничивания, а при постоянном подмагничивании током около трёх ампер индуктивность у него в разы будет меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:25:40
Карма: -2
вернее или точно? я так прикинул, 0,5Гн это магн проницаемость 2000, ДнхДвнхВысота-50х30х10 и витков получается 125 проводом 1мм. хм .... прийдется возможно набирать одно большое кольцо из меньших.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:52:51
Карма: 158
No Name писал(а):
вернее или точно?
Если вопрос ко мне, то я не знаю. Просто у меня был случай, когда я на этом накололся, поэтому и написал, что-бы Вы такой аспект учли и не накололись как когда-то я.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 15:09:52
Карма: -2
ясно, буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 16:56:13
Рейтинг сообщений: 15
aen, почему индуктивность зависит от тока? вроде бы в формуле индуктивности фигурируют толтько параметры сердечника и габаритные/моточные данные катушки...
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:21:20
Карма: -2
мдя... имелось может быть Сопротивление катушки на разных частотах.... а в формуле действительно нет ниче кроме габаритов и проницаемости.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:22:42
Карма: -2
[quote="Старый ржавый электронщик"][/quote]
так что скажете за усилитель, стоит ли игра свеч???...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 01:13:18
А с вых. мощьностью ничего не перепутали?
Получается, что КПД усилителя почти 50%
Неверю, что класс "А" может быть таким экономичным. Может 1.6 Вт?
Или тут кроется какой-то подвох...
А если вместо этой катушки использовать трансформатор, и нагрузку подключать ко вторичной обмотке этого трансформатора...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:24:35
Карма: 158
От постоянного подмагничивания уменьшается магнитная проницаемость сердечника. При том необязательно пропускать постоянный ток. От внешнего постоянного подмагничивания тоже изменяется магнитная проницаемость. Был раньше такой прибор ПНТ
"прибор настройки телевизоров", так там катушка на кольце между полюсами электромацнита, на магнит 50 гц и частота качается. Ещё в старом журнале Радио была статья, как одновременно перестраивать до четырёх катушек с помощью постоянного магнита, магнит крутили. Можете проверить, собрать генератор с катушкой с ферритовым сердечником и поднести к сердечнику постоянный магнит. Сейчас расчётов не помню, но это можно посмотреть например в расчётах на дроссели питания и расчёты выходных трансформаторов для ламповых усилителей и Вы увидете, что в классе "В" в двухтактных усилителях виходные трансформаторы по габаритам меньше, чем для класса "А", потому что в классе "В" в двухтактных отсутвует постоянное подмагничивание. (или двухтактные преобразователи.)Ну а в обычных катушках, если там милиамперы, то конечно не учитывают, но в данной схеме уже амперы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:37:31
лучше сказать - 40% :) 16/39=0,41
Экономичный А есть в природе
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:56:35
Карма: 46
Ё-моё! а ведь, действительно, получить 16 ватт при 12 вольтах- нереально! Это почище, чем в бумбоксах! Наверно, запятую пропустили! :shock:
