Работать может и будет, но не будет исполнять твои желания. И зачем делать схему другого усилителя с откровенно плохими параметрами, когда тебе надо ограничить уровень звука(это другая задача). Не нравиться менять параметры входного делителя на входе усилителя - поставь ограничение стабилитроном(не очень хорошо, но годиться).
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Пара встречно-параллельно включенных германиевых диодов будут ограничивать мягче, без режущих уши искажений... Проблема в том, что ПИКОВЫЙ уровень, который, собственно, и режет ограничитель - одинаков, меняется степень компрессии сигнала, что и воспринимается как повышенная громкость...
И что же получается?
Картинку на осциллографе увидим как ограничение громкости, а ушами услышим усиление? И выход только в АРУ? (с усилителем и фото-оптроном или полевике-регуляторе)
Максимальный пиковый уровень громкости в большинстве устройств определяет ЦАП (древние радиоприемники не в счёт...), его выходной уровень задан величиной образцового напряжения. Можете вместо ограничивающих диодов откусить старший разряд входного кода - искажения будут практически аналогичными...
Мне надо сглаживать-приглушать щелчки, которые происходят в одной моей аналоговой сложной звуковой штуковине. Там нет цапов. Наверное из -за несогласованности каскадов-блоков, питающихся от разных напряжений (5-9-12). И я думаю, чем бы обойтись, проще чем АРУ на микросхеме, полевиках и фотооптроне. Типа такой схемы: Спойлер (которая работает хорошо и убирает любые повышения-пики громкости. Сглаживает.
Как нибудь бы диодами и оптроном обойтись Может Вы что-то посоветуете?
Если нужна схема для ограничения щелчков, поищите в подшивках "Радио" схему "Следящего ограничителя импульсных помех", была такая лет 30 тому опубликована... Там принцип в том, что схема определяет средний уровень громкости и к нему привязывает уровень ограничения пиков - искажения получаются менее заметными...
Искажения мне не очень принципиальны. Даже в плюс, если гармонические.
Хочу что-то типа (упрощённая схема)
Фоторезистор хороший есть (диапазон десятки мегаом и 180-200 ом) . Светодиод запитать от отдельного каскада на одном транзисторе. И пусть гасит пики на массу. Не знаю только, справится ли фоторезистор со скоростью поступающего пика. Инерционность же получится...Скорость срабатывания нужна высокая.
Уже 2-я страница. Ни один активный ограничитель не уберёт ваши пики, акромя навороченных, профессиональных. Ибо всегда будет задержка между определением пика и появлением управляющего сигнала. Так что самый простой способ- диодные ограничители.
"Следящий ограничитель" снизит амплитуду и длительность щелчка - но вообще, конечно, правильнее бороться с импульсной помехой в месте её возникновения...
Абсолютно так, но в моем случае это уже не по силам.
Вот они, мои пики. Визуально. Спойлер
Наверное причина может быть в том, что с разных блоков, питающихся от 5,9 и 12 вольт сигнал идёт на дилей на микросхеме РТ 2399 питающийся от 5 вольт и происходит что-то от несовместимости, и надо что-то на входе дилея ставить компенсирующее?
Condenser, Вы не угадали! Эта схема не только не ослабит щелчки, но и ослабит полезный сигнал - т.е. даст противоположный требуемому эффект - а Вам лично советовал бы внимательнее читать тему (аналогичное решение уже обсуждалось...) и обращать внимание на дату последнего сообщения в теме...
Сейчас этот форум просматривают: v1ct0r и гости: 15
