Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можете сказать по перечисленным ниже микрушкам?
Текущее время: Ср июл 16, 2025 03:06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Что можете сказать по перечисленным ниже микрушкам?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 02:33:46
Рейтинг сообщений: 16
1)"TPA3122D2N" ? Кто-то собирал на ней усилок? Качественная ли схемка?
Вот её датащит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 22D2N.html
P.S. расматривается для построения переносной трёхканальной стереосистемы на базе 2х таких микрух (1ая на 2 динамика по 4ом, 2ая на саб 8ом)
2) LM4670ITL, TPA6021A4N, LM4893MA, LM4670ITL
Даташиты всё на том же сайте. Эти микросхемы рассматриваются для построения компактного усилка для мобилы. Тоже переносного.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:47:01
TPA3122D2N
слабоватая микросхема для саба, но если система переносная то попробовать можно
тем более свои максмальные 15 вват она выдаст только под 27 вольт
у тебя есть БП с таким напряжением??
по поводу остальных ничего не мгу сказать
дерзай!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:42:01
Ну НЧ динамик у меня тоже не 600ватт=) 10вт 8ом с чем-то более мощным, переносная система останется переносной, только в комплекте с бурлаками 8)
По поводу блока питания - это будет преобразователь, но дабы заморачиватсья с преобразователем. для начала не плохо бы определиться с микрушкой. Кстати - на сколько она экономична?
Последний раз редактировалось REB Пт дек 11, 2009 20:48:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:56:59
ну там написано что микросхема - 15 вват максимум потребляет
в чем эта микросхема стояла?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:52:26
хм....я почему-то думал что она выдаёт 15ватт а не потребляет... А в мА можно выразиться?=). Ни в чем она не стояла - подбираю схемку из наличия того что можно заказать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:04:19
я бы осоветовал обратить внимание на микросхему TDA 7379
вся ее прелесть в том, что она мало того что 4 канальная, но еще и способна работать в мультимостовом режиме, тоесть
4 х 12 вват
2 х 38 вват
2 х 12 + 1 х 38 вват (трехканальный режим)
тоесть если вы хотите собрать портативную систему 2.1, которая смогла бы выдать хорошую мощность и питалась от розетки, то эта микруха позволит упростить сбор устройства
ведь вы хотели использовать одну микросхему на сабвуфер, а другую на сателиты, а так у вас будет все в одном оконечнике
ищите даташит схемы и изучайте если заинтересовало
ну а если вы хотите собрать пищалку на акумуляторах, то это уже будет другой вопрос
по поводу сколько потребляет милиампер - внимательнее почитайте даташит!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 02:34:34
glacier : для пищалки я рассматривал другие микросхемки отписал выше какие=) Ту о которой речь......для переносной стерео системы на свинцово-кислотом аккумуляторе 12в 7а/ч (возможно 12а/ч - если будет в наличии). ТДА 7379 - не доступна. Доступным может быть находящееся тут: http://il.farnell.com/jsp/search/browse ... getResults%
3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Den_IL%26catalogId%3D%26prevNValues%3D1004420
Даташит читал, но не особо понял сколько всё же потербляет тока.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 04:28:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
REB ,дак по приведённой вами выше ссылке-вы что,серьёзно думаете,что за вас кто то решит это уравнение?! :shock: Вот маленькая расшифровка-насколько хватает 4-х классов инглиша
No. of Channels-скольки канальная микросхема RMS Power мощность микросхемы Min Load Impedance минимальное сопротивление нагрузки(динамика) Min supply Voltage (минимальное напряжение питания,при котором микросхема работоспособна) Max Supply Voltage (максимальное напряжение питания,при котором микросхема работоспособна) Termination Type (хз) Сase Stile корпус микры No. of Pins (хз) Operating Temperature Range диапазон рабочих температур
Manufacturer производитель
А там подберёте нужную :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:34:51
С этими терминами я знаком не смотря на свою твёрдую тройку по инглишу - интуитивно понятно.
А вот какой радиатор нужен на схемку - я в даташите найти не могу , а обозначение мА в даташитах встречается преступно часто дабы понять что из них есть ток покоя и максимальное потребление тока схемой. Да и в герцах с децебелами я не очень понимаю дабы понять какая из схем более качественная по её даташиту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 01:09:13
К примеру эта схема по максимуму потребляет 10МА или меня глючит?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4871M.html
Последний раз редактировалось REB Пт дек 18, 2009 03:10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 01:44:41
Рейтинг сообщений: 65
REB ты хоть чтонибудь уже спаял? Или всё только "в планах"?
К примеру эта схема по каксимуму потребялет 10МА или меня глючит?
Заглавная буква "М" означает приставку мега.. 10 мегаампер?
Тебя глючит.
15 Вт на выходе при 12 вольтовом питании, это примерно 2 - 2.5 Ампера (грубо) на пиках. Ищи микросхему чтоб подходила по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 03:07:13
10мА и достаочно было заглянуть в даташит чтоб понять что речь идёт имено о миллиамперах=)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 03:40:25
Ну во первых я не вижу никакой схемы.
Во вторых ты написал "10 МА".
В третьих, хватит задавать глупые и элементарные вопросы. Сядь и почитай.
В четвёртых, ты спаял уже чтонибудь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 18:14:35
Всё что спаял - распаял, качество не устраивало.
Ну а во-вторых - прочесть прочёл, понять не понял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 19:13:52
Давай конкретно что за микруха... я гляну.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:16:16
Ёрш LM4871M (выше я сылку запостил на неё)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:20:20
Там написано, что 10 мА при закороченом входе (V_in = 0 V).
Питание от 2 до 5.5 В.
На динамик 8 Ом, при питании 5 В, эта микруха выдаст 1.1 Ватт с искажениями 0.5%
Там неуказана максимальный потребляемый ток... Но примерно, для полноценой работы этого усилка, нужно иметь 2 А. Но это не значит что схема всегда будет потреблять 2 А.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 00:54:22
Да нет... не думаю что дотянет и до 1 ампера. Микрушка сделанна для нисковольтажных переносных девайсов, а у них батарейки (даже ион-литиум) 1000мА/ч в среднем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 01:08:43
Ой мля.. чтото я ступил про 2 ампера... :oops:
200 - 300 мА :idea:
