| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Переделка акустического выключателя https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23250 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fess [ Сб дек 12, 2009 21:48:26 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Переделка акустического выключателя | |||
Привет, Коты! Вот есть схема: http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ Но я не хочу цеплять ее на 220, тк просто не хочу. Надо что бы вместо полевых транзисторов включалось реле. Можно ли переделать схему вот так (в смысле будет ли она работать?)? Подскажите что изменить. 1. Подойдет ли КТ315? 2. Нужно ли повесить перед 1 и 4 ногой резистор на 50 Ом? У микрухи вроде питание 6 вольт... 3. Правильно ли сделал, что убрал диоды?
| Автор: | nik-as [ Вс дек 13, 2009 17:20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Во первых, нижний провод не -9В а общий. Во вторых 315 не потянет релюху, нужно к нему в пару добавить например 815. Или просто поменять на 972. Кроме того нужно зашунтировать релюху диодом. PS. Стабилитрон VD3 и R5 нужно было оставить, соответственно снизив его сопротивление. |
| Автор: | Brigadir [ Вс дек 13, 2009 21:20:11 ] |
КТ315 нормально тянет релюху(опять же, реле должно быть рассчитано на номинальное напряжение питания). |
| Автор: | nik-as [ Пн дек 14, 2009 08:53:42 ] |
Ну это смотря какую релюху, как то ставил КТ3117 на управление РЭС32, сгорел, пришлось заменить на более мощный. |
| Автор: | beloff [ Пн дек 14, 2009 10:50:32 ] |
МП42 не тянет РЭС10 |
| Автор: | YAA [ Пн дек 14, 2009 11:14:28 ] |
Нужно соотносить ток срабатывания реле и ток (и мощность) транзистора. КТ315 с максимальным током 100мА вполне может работать со многими реле... |
| Автор: | ПАУЛЬ [ Пн дек 14, 2009 16:51:12 ] |
У меня в защите КТ315 легко тянет РЭС9 и РЭС48 |
| Автор: | Fess [ Ср дек 16, 2009 06:40:45 ] |
Вообще то вопрос не в транзисторе и реле (у меня КТ315 легко тянет какую то автомобильную реле). Я хотел узнать, не потеряет ли схема после такой переделки работоспособность? А разве общий провод, масса, земля и "-" не одно и тоже? Можете объяснить? |
| Автор: | Света [ Ср дек 16, 2009 08:18:54 ] |
Fess писал(а): А разве общий провод, масса, земля и "-" не одно и тоже? Можете объяснить?
"Земля" - это провод, который должен подключаться к заземлению. "Корпус", его ещё называют общий провод, масса и, по моему мнению, неправильно - землёй. Относительно "корпуса" обычно подаётся сигнал, проводятся все измерения в схеме. Чаще всего "корпусом" обозначают провод, подключенный к какому-то полюсу питания, к минусу, плюсу или к нулю при двухполярном питании, но это не обязательно. |
| Автор: | Maks [ Ср дек 16, 2009 08:41:56 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Света писал(а): но это не обязательно.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
