Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ключ на 3.6 Вольта с сопротивле до 0.5 Ом. Как?..
Текущее время: Сб июл 26, 2025 06:49:43
 Заголовок сообщения: Ключ на 3.6 Вольта с сопротивле до 0.5 Ом. Как?..
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 04:02:19
Хочется сделать фонарик, вкл-выкл микриком, регулировка яркости ШИМ-ом + всякие декоративные эффекты плавного включения и затухания. Не пожадничаю на это дело тиньку, коих у меня охапка. Но вот какая проблема передо-мною стала...
Питаю мощный светик от 3-х никель-кадмиевых аккумов через резистор 0.5 Ома, при этом получаю максимальную желаемую яркость. Т.е. если я хочу управлять фонариком через "силовой ключ", его сопротивление в открытом состоянии не должно быть больше чем пол ома.
До сих по мало что знал о "силовых ключах", поэтому пришлось постигать азы по средствам яндекса. Узнал много, а главный вопрос так и остался, Каким транзистором возможно такое? (если вообще возможно)??.
MOSFET как я понял слишком сложные приборы, так-что пользы от их милиОм мне не будет, полевики как выяснилось, менее чем с 9-ти вольт не открываются(у меня их нет :(. ). Простые транзисторы опять-же... не подходять, т.к. у них ВАХ сами знаете какое, а при включении его через светодиод даст им ещё меньшее напряжение(а заниженное напряжение, это повышенное сопротивление(короче, или я что-то путаю, или поправьте если я не прав)). Да и, вроде они такого малого сопротивления не дают...?
Давно решил-бы, что это и вОвсе невозможно, если-бы не китайские фонарики. Что-то-же управляет включением светодиодов там??!(и судя по яркости их свечения, сопротивление того элемента на уровне одного ома).
Извиняюсь, если мой вопрос слишком глупый, надеюсь мне простительно, когда объясните, я стану чуточку умнее :).
Заблаговременное пасипки :).. миАфф! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 07:34:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Лучше всего питание фонаря сделать через повышающий преобразователь- можно будет и яркость регулировать, и батарею использовать до разряда 1 В на элемент. Схем полно, в том числе и у нас на сайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 13:16:23
Да, забыл попросить не предлагать их. Делал. Долго с таким фонариком ходил, делал схемку контроля разряда(аккумы разряд не любят(вот фотоотчёт как приятель делал такое http://faunds.underminsk.com/report/15 )). патом с калькулятором КПД считал, взвешивал за и против, *я дигерствам промышляю, пака ходишь с плавно тусклеющим фонариком, глаза привыкают, и этого даже не замечаешь*, а по времени в результате двоекратно выходит!.
Короче, "мне нравится без конвертора" ;)
Мне кто-та про тиристоры подсказал,.. ни кто не подскажет, годятся они для этого??
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 14:39:48
Карма: 46
Встречаются иногда мощные полевые транзисторы, которые переходят в открытое состояние напряжением, получаемым от цифрового вольтметра (в режиме измерения напряжения). С учётом того, что в цифровом мультиметре может стоять 2 или 3 элемента, напряжение открывания близки к требуемым.Не могу сейчас назвать марку транзисторов. Например, у IRFZ46N при напряжении открывания 2,85 В падение напряжения 0,1 В. Так что- искать экспериментально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:36:07
Рейтинг сообщений: 7
IRF7303 то что вам нужно. 2 N-канальных транзистора MOSFET, 30 V, 3.9 A, 0.050 Ом
и ничего сложного в мофсетах нет, открываются при 2-3 вольтах на затворе
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:15:16
Рейтинг сообщений: 11
Ну в общем на мой взгляд, MOSFET - это именно то, что нужно. Правда неплохо было бы задать в техзадании еще и коммутируемый ток.
Существует множество MOSFET с "логическим уровнем управления" т.е. предзназначенных для управления от стандартных ТТЛ-уровней.
В цифрах это значит, что пороговое напряжение затвора находится в промежутке 1..2В (по даташиту). Примеры: IRLZ14, IRLZ24N, IRLZ34N, IRLZ44N, IRLZ48N. Это на вскидку, что приходит первое из низковольтных. Тут ключевая буква "L" в названии, в отличие от IRFZ14..IRFZ48, у которых пороговое напряжение 2..4В.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:39:05
Есть микрухи низковольтных ключей (до 5 вольт). У них сопротивление какнала от 0.1 до 1.5 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:14:01
а сколько вам тока надо? может тинька потянет. у них вроде по 20 или больше милиампер на вывод-соединяете десяток выводов-вот вам достаточно мощный ключ. внутри как раз полевые транзюки стоят как вы хотели
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 20:43:27
Вот пасибище! :) Ато у меня уж лапы опустились,..
А ни кто не обьяснит, что это за "драйверы" такие, для мосфетов..? (Я ка начал читать о них, там всё так сложно!.. что я даже решил, что без них мосфеты и вовсе не работают...).
KSV®
Ток окала 700 мА (светик 3W). Частоту не большую, чтоб глаз уверенно потерял границу мерцания.
Мой ТТЛ-уровень определяется батарейками. Тинька уверенно работает от 3-х аккумов, по питанию для ее мудрить ничего не собираюсь :)
Ещё раз спасибки :)...
Я кстати в полевиках так резко разочаровался напрасно, тот который я с платки выпаял D15P05 (даташит не нашол, узнал поисковиком лиш что он на 40В 15А и Р-типа.. на какое напряжение открывается, не узнал). Вставил я его последовательно с светиком в свой фонарик, и тыркал базу то к истоку, то к стоку... Не учёл что на светодиоде как-то странно падает напряжение... Мне нужно было базу на "+" и "-" батарейки тыркать... Написано, что убрав нагрузку, между истоком и стоком можно омметром померять сопротивление, у меня почему-то не получилось :(..
Чисто субьективно, по яркости светодиода, он открытый имеет 2-3 Щма... Это вполне нормально для того, чтобы побаловаться(ато когда ещё я на рынок попаду?.. ;).),..
З.ы. Вот-же бытовухой затянуло.. эти пару строк писал неделю!, всё время на что-то отвлекаясь.. Как-же фонарик буду делать??! :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 21:01:51
глянте вот это http://radiokot.ru/circuit/power/converter/16/ , да и у полевого транзистора не база а затвор
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 02:21:30
sema.
:) Спасиба, полистал... А чего исходник не покладен?
Эх, если-б не мой бзик по поводу недолюбливания конверторов(я не утверждаю что они плОхи, проста не люблю)..
Красивая схемка ;).
Я кстати всё раздумываю, как на МК изобрести контроль разряда аккумов...
с МК-шками я уже практически на ты(с АЦП правда пака-что не игрался :? ). основы электроники тоже у меня хромают на все четыре(как в примере с базой для полевиков),.. так что уж не сочтите что прикалываюсь, или шлангом прикидываюсь... вкратце,..? Как кно может выглядеть?..
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 05:40:36
кроме ацп еще в мк есть компаратор :wink: , а в моей схеме контроль сделан на MAX1674
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 08:35:28
да 700 мА контроллер ножками не потянет. драйвер это два полевых ключа один к + другой к земле. у контроллера и большинства логики такие стоят на выходе. другое дело если выход 5 вольт а транзистору нужно 12 вольт чтоб открытся-тогда без драйвера не обойтись. кстати цепляйте транзистор не между +пит и +нагрузки а между землей питания и землей нагрузки-тогда вам на затвор меньше напряжения открытия надо будет подавать
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:42:01
Разрешите я влезу со своим вопросом. Что б новую тему не плодить. Поделитесь названием ключа, пригодного для коммутации видеосигнала. Питание 5в. Время переключения - десятки ns. Сопротивление не более ома. И что б купить можно было. На chipfind много ключей, но достать нереально. 4 недели и 3000шт минимум.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:53:17
из простой логики CD4066 аналоговый ключ. достать реально. коммутирует видеосигнал отлично-сам проверял. только там сопротивление немного больше чем у вас указано. но на качество видео не влияет
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 17:23:30
Эксперементировал с 4066. При 5-ти вольтовом питании сопротивление у него 800ом! Видео комутирует, но яркость гасится раза в 2. Если использовать этот ключ надо после него усилитель обязательно ставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:17:07
4066 разные бывают, бывают 74HC, бывают CD другие еще, у всех сопротивление ключа разное
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:50:50
sema
кроме ацп еще в мк есть компаратор , а в моей схеме контроль сделан на MAX1674
Люблю максимум выжимать из МК..(жалко, когда в ней такая умная логика и щедрая перифирия, использовать ее лиш для контроля нажатия кнопки).
Кстати, а как этот компаратор применим?... Я так понимаю, сделать на простом диоде стабилизатор напряжения, а потом из резисторов сделать делитель напряжения... Когда на батарейке напряжение просядет, компоратором сравнить напряжение на делителе, и на стабилизаторе... Так?
Scuby_Du
Извиняюсь, не понял... В смысле.... если светодиод посередине, слева плюс а справа минус, то мне его не слева(возле плюса плюс), а справа(возле минуса) поцепить...?
Кстати, на платке с которой я выпаял свой экспериментальный полевик D15P05, есть ещё ЖМЕНЯ транзисторов в таких-же корпусах,.. маркированы ОЧЕНЬ просто, значек мотороллы, и циферка 740, 475, 718, 648, 743, 746... На второй строке у некоторых буква "B" у других "N" ли "P"(подозреваю что полевики :wink: ). Последняя строка 06HL или 03HL..
Наверное даташит не так уж сложно найти, если-б знать, как искать... Что это за приборы такие???
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:58:40
Эти ключи выпускает 4 конторы:
1. Fairchild Semiconductor
2.Intersil Corporation
3.National Semiconductor
4.Texas Instruments
У первого сопротивление от 270 до 1050ом
2. 1050ом при питании 5в.
3. Два варианта. В чём отличие не вникал, но сопротивление одинаковое. 270 - 1050ом
4. 470 - 1050.
Без усилителя заметное гашение сигнала. Вопрос в силе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:56:29
ап.
..., на платке с которой я выпаял свой экспериментальный полевик D15P05, есть ещё ЖМЕНЯ транзисторов в таких-же корпусах,.. маркированы ОЧЕНЬ просто, значек мотороллы, и циферка 740, 475, 718, 648, 743, 746... На второй строке у некоторых буква "B" у других "N" ли "P"(подозреваю что полевики ). Последняя строка 06HL или 03HL..
