Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не работает усилок на tda 8560q.Помогите. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32833 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 18:55:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Не работает усилок на tda 8560q.Помогите. | ||||
Собрал усилок на tda 8560q,когда включаю питание(15В),греется только микросхема а в колонках тишина(греется не сильно руке терпимо). Что будет если заменить C3 на 4700 и поставить на входе L и R по резистору на M10?
Автор: | skk [ Пн июл 19, 2010 19:17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите. |
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage подай 12 в и еще микра жрет не мало где то 4-5 а И еще А ГДЕ РАДИАТОР??????????????????????????????????????? |
Автор: | glacier [ Пн июл 19, 2010 19:18:52 ] |
какие нах 4-5ампер даташит читал ты хоть? это в пике 4-5 ампер а так не больше 0.5 ампер это точно |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 19:24:20 ] |
skk писал(а): http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=tda%208560q&spsite=fake-031-5635081.ru&img_url=www.radiosait.ru%2Ffiles%2Fradiosait%2Fimage%2Fnid_154%2F13-1.jpg&rpt=simage подай 12 в и еще микра жрет не мало где то 4-5 а И еще А ГДЕ РАДИАТОР??????????????????????????????????????? Радиатор есть я его не ставил потому что мешается,еслиб усилок запел то сразу же бы поставил. |
Автор: | Peach Cat [ Пн июл 19, 2010 19:41:08 ] |
Ты бы фотку со стороны проводов другую сделал, а то не понятно куда чего |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 20:09:00 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите. | |||
Peach Cat писал(а): Ты бы фотку со стороны проводов другую сделал, а то не понятно куда чего Вот ещё 2е фотки
Автор: | glacier [ Пн июл 19, 2010 20:13:07 ] |
ну почему все как всегда по быдлячему спаяно почему нельзя зделать нормальную печатную плату |
Автор: | G@ns [ Пн июл 19, 2010 20:14:57 ] |
glacier писал(а): какие нах 4-5ампер даташит читал ты хоть? это в пике 4-5 ампер а так не больше 0.5 ампер это точно Серж ошибаешься малость 0,5 А маловато для неё, а вот добрых 5А от АКБ держит нормально и играет достойно!!! ![]() ![]() А воюще тем про 8560 жёвана-пережёвана!!! Поищите!!! ![]() |
Автор: | G@ns [ Пн июл 19, 2010 20:16:01 ] |
Пайка ОТПАД!!! ![]() |
Автор: | G@ns [ Пн июл 19, 2010 20:19:18 ] |
Intstiker писал(а): Что будет если заменить C3 на 4700 По питанию в идеале можно хоть 10000мкф*25В Ващпе круто бы было!!! Опять же зависит от БП!!! Intstiker писал(а): поставить на входе L и R по резистору на M10? Можно поставить, я ставил от 50 - 100кОм, можно переменным подобрать!!! ![]() |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 20:22:58 ] |
glacier писал(а): ну почему все как всегда по быдлячему спаяно почему нельзя зделать нормальную печатную плату Потому что усилитель этот первый до этого ничего такого не паял,если заработает сделаю плату для него нормальную. |
Автор: | G@ns [ Пн июл 19, 2010 20:25:16 ] |
Макет можно было не лепить, энта микра выносит и навесной монтаж!!!А ноги изолировать термоусадкой!!! ![]() Вход обязательно экранированным проводом, любит чтобы земля была в одном месте. ![]() |
Автор: | glacier [ Пн июл 19, 2010 20:42:07 ] |
Intstiker писал(а): glacier писал(а): ну почему все как всегда по быдлячему спаяно почему нельзя зделать нормальную печатную плату Потому что усилитель этот первый до этого ничего такого не паял,если заработает сделаю плату для него нормальную. не зделаешь |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 20:51:12 ] |
glacier писал(а): Intstiker писал(а): glacier писал(а): ну почему все как всегда по быдлячему спаяно почему нельзя зделать нормальную печатную плату Потому что усилитель этот первый до этого ничего такого не паял,если заработает сделаю плату для него нормальную. не зделаешь Почему ты так решил? Какие причины могут быть в его неисправности? |
Автор: | G@ns [ Пн июл 19, 2010 20:59:54 ] |
Причины две: - не правильно спаял; - каюкнутая микра!!! ![]() |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 21:36:01 ] |
G@ns писал(а): Причины две: - не правильно спаял; - каюкнутая микра!!! ![]() Микра вроде живая потомучто греется когда подаю питание. На какие конденсаторы можно заменить те которые в схеме где L и R?Есть подозрения что кондёр один не рабочий.Сейчас есть кондёры(4n7.Fu10.)пойдут? |
Автор: | Denisbel [ Пн июл 19, 2010 22:24:19 ] |
На любой плёночный. На этой микре усилок собиратся просто, микру к радиатору и на месте распайка ))) Почему не работает? спаял не правильно или микре каюг. А почему ты решил что кодеру хана? лапку оторвал ему? |
Автор: | Intstiker [ Пн июл 19, 2010 22:56:29 ] |
Denisbel писал(а): На любой плёночный. На этой микре усилок собиратся просто, микру к радиатору и на месте распайка ))) Почему не работает? спаял не правильно или микре каюг. А почему ты решил что кодеру хана? лапку оторвал ему? Где лапки и выше всё опалено.Да и лапка кажись оторвалась. |
Автор: | Peach Cat [ Вт июл 20, 2010 05:20:12 ] |
Да батенька, мондажец напоминаем сварку, ну да пес с ним. Что у тебя по входу, какой источник сигнала? Если правильно рассмотрел, то нет общего у правого и левого каналов. Все выше изложенное форумчанами, имеет место быть. Надеюсь паяльник не 100 Вт, мог просто перегреть микру. G@ns Дельный совет пишет. Сделай навесным и провода потоньше возьми, как-то уж очень сурово получается ![]() |
Автор: | DeKing [ Вт июл 20, 2010 12:27:18 ] |
И на радиатор желательно поставить. Лучше бы не на макетке делал а навеской, все изолируя трубками |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
